查看: 655|回复: 3
[讨论]:填充墙砌体应该用什么砂浆
发表于 2005-4-4 16:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我个人认为应该用水泥沙浆。大家认为呢?说说理由吧
发表于 2005-4-4 17:30:42 | 显示全部楼层
^_^,不说别的,根据材料的性质,水泥砂浆是水硬性的,所以,和水接触的用水泥砂浆比较合适;混和砂浆是气硬性的,所以,直接暴露在空气中的用混和砂浆比较合适。
从强度上来说,《砌体》规范3.2节中各砌体强度,当采用水泥砂浆时都要求有折减(X0.9或0.8),说明同强度等级的砂浆,当采用水泥砂浆时砌体强度要比采用混和砂浆时的强度低。根据以上分析,看情况选择合适的砂浆类型!
发表于 2005-4-4 19:26:20 | 显示全部楼层
我们通常都是用混合砂浆的,只有地面一下或潮湿的环境里采用水泥砂浆。
 楼主| 发表于 2005-4-5 11:30:09 | 显示全部楼层
不是说砌块的砂浆应该选用粘结性好的吗?否则容易裂缝
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.415253 second(s), 38 queries , Gzip On.
