查看: 1473|回复: 9
[LISP函数]:关于 幻灯片
发表于 2005-4-4 17:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp里面有(lide_image x1 y1 wid hgt sldname)用来打开幻灯片,请问是预先做好幻灯片,命名(对应sldname),再调用?*.sld和幻灯片库(.slb)的幻灯,怎样打开?什么软件?谢!
发表于 2005-4-4 18:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看關於dcl控制的内容
发表于 2005-4-4 19:34:14 | 显示全部楼层
lisp 就是用slide_image函数来加载幻灯片。AutoCAD里运行vslide观看幻灯片。
已领礼包: 2个
发表于 2005-4-5 15:20:52 | 显示全部楼层
我从没做过幻灯片,有人能介绍一下做幻灯片的方法,或是软件吗?
发表于 2005-4-5 15:39:40 | 显示全部楼层
用CAD做幻灯文件步骤:
(1) 鼠标双击打开要做幻灯的CAD文件;
(2) 在打开的CAD文件的命令行输入“SH”并敲两次回车,进入DOS引导系统;
(3) 在DOS系统出现的提示命令后输入“DIR”并回车;
(4) 在DOS系统新出现的提示行后输入“SLIDELIB+空格+生成的幻灯文件名.SLB<生成的幻灯文件名SLD”并回车结束
已领礼包: 2个
发表于 2005-4-5 16:26:56 | 显示全部楼层
楼上的,我按你说的做,到了第4步就不行了,“生成的幻灯文件名.SLB<生成的幻灯文件名SLD”这个不行
发表于 2005-5-2 14:06:28 | 显示全部楼层
5楼:我按你说的做,到了第4步就不行了,“生成的幻灯文件名.SLB<生成的幻灯文件名SLD”这个不行
发表于 2005-5-3 22:33:00 | 显示全部楼层
5楼的方式似乎有点问题。
偶有一个批量生成幻灯片和幻灯片库的程序,待整理后发表。
已领礼包: 12493个
发表于 2005-5-3 23:21:23 | 显示全部楼层
一、制作幻灯片步骤:
1、打开图形文件,缩放要制作的图形到合适大小(所有显示部分为幻灯片的内容);
2、执行MSLIDE命令,根据提示选定或键入文件名。
二、制作幻灯库步骤:
1、在命令提示符窗口,键入DIR *.SLD /B >SLDFILE.TXT,生成包含所有SLD文件名的文本文件。
2、键入SLIDELIB SLBFILE <SLDFILE.TXT
注:SLDFILE和SLBFILE为用户自定的文件名。
三、在slide_image中用下面的方法使用幻灯库中的幻灯:
(slide_inmage  x1 y1 wid hgt "slbfile(sldname)")
发表于 2005-5-4 01:13:55 | 显示全部楼层
^_^
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.461359 second(s), 52 queries , Gzip On.
