查看: 2969|回复: 14
[求助]:请问用ARX如何调用EXCEL表格
发表于 2005-4-5 09:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
谢谢
发表于 2005-4-5 09:32:22 | 显示全部楼层
你可以用ado或ODBC按数据库方法来读写操作Execel表格.
 楼主| 发表于 2005-4-5 10:30:58 | 显示全部楼层
谢谢您的回复
请问它和单纯的VC用法一样吗
最后打包时怎么弄
发表于 2005-4-5 11:32:22 | 显示全部楼层
ARX本身就是VC。
发表于 2005-4-5 11:38:47 | 显示全部楼层
最初由 yusongrong 发布
[B]你可以用ado或ODBC按数据库方法来读写操作Execel表格. [/B]
插一句:Excel又不是数据库,为什么要用到ADO或ODBC呢。
我想对Excel读取表格应该用COM编程。利用Excel本身提供的
接口来实现。
8过没办法获取有效行数和列数(也就是有数据的行数及列数)。。。。。
获取的话也是很大,可以说是Excel支持的最大数吧。
请教用过的朋友,给个方法。。。。。
已领礼包: 3532个
发表于 2005-4-5 15:02:16 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-5 21:20:24 | 显示全部楼层
如果使用AutoCAD2006和ObjectARX2006的话,Excel表格的功能全部是内置的,而且比较优秀!
 楼主| 发表于 2005-4-6 09:18:10 | 显示全部楼层
楼上的哥们能说的详细一点么
谢谢
发表于 2005-4-6 15:58:55 | 显示全部楼层
Workbooks.AttachDispatch(ExcelApp.GetWorkbooks());
Workbook.AttachDispatch(Workbooks.Open(FileName,covOptional, covOptional,covOptional, covOptional,covOptional, covOptional,covOptional, covOptional,covOptional, covOptional,covOptional, covOptional));
Worksheets.AttachDispatch(Workbook.GetWorksheets());
Worksheet.AttachDispatch(Worksheets.GetItem((COleVariant((long)1))));
Range.AttachDispatch(Worksheet.GetCells());
iCell.AttachDispatch(Range.GetItem(COleVariant((long)2),COleVariant((long)2)).pdispVal);
vResult = iCell.GetMergeCells();
if(vResult.boolVal == -1)
  AfxMessageBox("Yes");
  Range.AttachDispatch(iCell.GetRows());
  long row_num = Range.GetCount();
  Range.AttachDispatch(iCell.GetColumns());
  long col_num = Range.GetCount();
  CString str;
  str.Format("%d×%d",row_num,col_num);
  AfxMessageBox(str);
请教:为什么str得到的结果都是1×1?(求合并单元格的原始行数和列数)。
谢谢。。。。。。。。。。
发表于 2005-4-6 18:43:05 | 显示全部楼层
AutoCAD2006的表格功能实际上在ARX2004中已经有了,只不过不完善,现在已经没问题了。他的表格类似于Excel的表格,支持独立单元属性(外观属性和内容属性)、单元合并、单元格公式自动计算等,我感觉唯一不一样的是它的单元格不能动态调整大小。非常不错,而且ARX中有相应例子,看看吧。最好先找一个CAD2006,在其中画一个表格试一下就知道了。
发表于 2005-4-6 20:57:26 | 显示全部楼层
请问是不是在.NET平台下才可以用阿?
发表于 2005-4-6 23:35:11 | 显示全部楼层
都可以!
发表于 2005-4-7 00:59:57 | 显示全部楼层
我用的是VC++6.0,autocad2002,也可以用吗?
发表于 2005-4-7 08:02:54 | 显示全部楼层
最初由 Hellow 发布
[B]AutoCAD2006的表格功能实际上在ARX2004中已经有了,只不过不完善,现在已经没问题了。他的表格类似于Excel的表格,支持独立单元属性(外观属性和内容属性)、单元合并、单元格公式自动计算等,我感觉唯一不一样的是?.. [/B]
不知道是哪个例子啊,例子太多了。
AutoCAD 2002 可以用选择性粘贴,但是功能不是很完善,旁边的线不合。。。。。。。。。。。。。
发表于 2005-4-7 19:18:49 | 显示全部楼层
D:\ObjectARX2005\samples\misc\DataTable
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.728236 second(s), 60 queries , Gzip On.
