查看: 889|回复: 6
[求助]:我的2006无法激活,高手帮忙。。。
发表于 2005-4-5 09:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位高手,我的2006安装完成后无法激活,Request code:  S9L9 AR5U 7WZX YKFP TD9A QWPV 00X7,算号器不给计算授权码activation code,如何解决啊?高手帮帮忙吧,先谢了!!!!
Serial number用的是191-75444444
发表于 2005-4-5 10:20:46 | 显示全部楼层
是不是你的 这个号码有误,确实在我这里也算不出来。你还是仔细的看看, 一般输入了错误的号码,才算不出来。
发表于 2005-4-5 10:45:53 | 显示全部楼层
把安装号换掉,换成400-12345678或是111-11111111
发表于 2005-4-5 10:48:47 | 显示全部楼层
我也试着用你提供的Request code算了一下,的确是不给计算授权码。是不是楼主在安装的时候忽略的某个环节,或是楼主在注册的时候记错了Request code什么的,请楼主核查一下或是重新安装一次,如果还无法激活,请楼主在试试用400—12345678这个SN安装一次,如果还是不行,那小弟也无能为力了!
 楼主| 发表于 2005-4-5 11:30:34 | 显示全部楼层
先谢谢以上各位!
方法都试过了,还是不行!不知道是怎么搞得。。。期待解决中。。。
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-4-6 21:49:21 | 显示全部楼层
各位高手,我的也是无法算出授权号。Request code:KPLS C5KL SDH4 6DLJ HZUW DDX5 UTOL。我用的是400-1234678序列号安装的。安装中间好像提示连接网络,我给取消了。现在无法激活。
发表于 2005-4-6 22:05:26 | 显示全部楼层
和网络无关,除非你是要求用网络激活。
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.570771 second(s), 44 queries , Gzip On.
