查看: 1176|回复: 11
[寻找]:有没有把word文字转为cad文件
发表于 2005-4-5 10:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有把word文字转为cad文件
在cad 里面编辑不太方便,要是能把在word里编辑好的文字转换到cad里,而且在cad里自由更改,那该多好啊!
不知道有没有这样的软件!
期待中.......
发表于 2005-4-5 12:31:02 | 显示全部楼层
有Word和CAD就行了,不需要别的软件。
发表于 2005-4-5 22:36:04 | 显示全部楼层
不管什么样的想法,都是好的,
发表于 2005-4-6 08:36:33 | 显示全部楼层
只听说CAD与EXCEL可以这样用,但WORD与CAD就不知道行不行了,要是真的可以那就好了,我也在等着这个好消息呢
发表于 2005-4-10 23:39:51 | 显示全部楼层
试过好多种办法就是不行啊
发表于 2005-5-3 21:10:14 | 显示全部楼层
这个好像没有听说过,
如果有真是太好了.
发表于 2005-5-4 16:55:09 | 显示全部楼层
使用CAD中的多行文字可以把WORD中的内容粘贴进来——不过我个人不喜欢多行文字,但是这个方法可行。所以建议大家试试
发表于 2005-5-5 06:22:22 | 显示全部楼层
试试晓东工具箱里的文字工具
发表于 2005-5-6 00:02:58 | 显示全部楼层
  也可以这样操作:
  在Word中复制文字,然后在ACD中菜单栏点 编辑→选择性粘贴 在对话框中选作为:AutoCAD图元,然后确定,指定插入点就行啦。
  不过粘上的每单个文字都做为单行文字,你可以用晓东工具的文字选项进行连接起来。
发表于 2005-5-9 09:29:51 | 显示全部楼层
这是很方便的事,在WORD中点CTRL+A、CTRL+C然后在CAD中直接粘贴即可。要编辑时双击文字即可,而且可插图,同时解决了CAD图插入WORD中线条粗细问题
发表于 2005-5-12 03:17:18 | 显示全部楼层
还可以这样做:
在Word中复制后,在CAD里菜单栏 编辑→选择性粘贴 在粘贴选项中选 作为文字(最后一项),然后确定,即可粘成多行文字。
发表于 2005-5-14 10:57:21 | 显示全部楼层
可以用cad中标注的引线工具选CmportText导入文本文件
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.513681 second(s), 53 queries , Gzip On.
