查看: 2015|回复: 14
[分享]:Microstation中的快捷键(英语版作整理)
发表于 2002-4-5 20:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ctrl + N
File > New
建立一个新文件;
Ctrl + O
File > Open
打开一个既有文件;
Ctrl + W
File > Close
关闭当前文件,返回至打开文件对话框;
Ctrl + F
File > Save Settings
保存当前显示及一些相关文件设定;
Ctrl + P
File > Print
打开打印对话框;
Ctrl + Z
Edit > Undo
执行Undo功能;
Ctrl + R
Edit > Redo
取消前一次的的Undo;
Ctrl + X
Edit > Cut
剪切实体至剪切板;
Ctrl + C
Edit > Copy
拷贝到剪切板;
Ctrl + V
Edit > Paste
粘贴自剪切板;
Ctrl + G
Edit > Group
建立一个Group;
Ctrl + U
Edit > Ungroup
解裂一个Group;
Ctrl + L
Edit > Lock
对物体进行锁定;
Ctrl + M
Edit > Unlock
对被锁定实体进行解锁;
Ctrl + I
Element > Information
显示被选择实体的属性;
Ctrl + E
Settings > Level > Display
显示层控制对话框;
Ctrl + B
Settings > View Attributes
打开视图属性对话框;
Ctrl + T
Tools > Tool Boxes
打开工具栏设定对话框;
Esc
可将光标焦点按 "Accudraw"->"element selection"->"key-in"进行切换;
但是它不能循环,很遗憾,不过可以使用 "shift"+"esc"实现反向切换;
欢迎大家补充. 呵呵
发表于 2002-4-5 21:14:03 | 显示全部楼层
是不是没有命令行,只有像max那样的快捷键?
 楼主| 发表于 2002-4-5 21:17:09 | 显示全部楼层
兄弟你看看我昨天关于ACAD与MS的对比一文中提到了MS的命令行的特性方面的内容.
发表于 2002-4-6 10:33:24 | 显示全部楼层
这些hotkeys能不能自定义?我看上面很多不能只用左手搞定啊?这样的设计太不适合高速绘图了...
 楼主| 发表于 2002-4-7 00:43:02 | 显示全部楼层
这些是系统热键,是不能自定义的。
但是一些操作命令是可以定义的,在这个文件中你可以修改或增加自己的一些常用命令
E:\Bentley\Workspace\system\data\shortcut.txt
所说的常用命令参考坛中的J7和V8的key-in命令列表
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=3605
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=3604
发表于 2002-9-18 08:42:01 | 显示全部楼层
系统热键也可以自己定义的
但我找不到某个定义的方式:比如,“an”分析元素等等,有许多这样的原始缺省的定义,诸位不妨试试,就是不知在哪儿定义的
发表于 2002-9-18 09:29:03 | 显示全部楼层
"an" 不是快捷键,是"analyze"命令的前两个字符。
MicroStation中的所有键入命令在不会产生二义性的前提下均可只键入其前几个字符。如Place Line可简写为pl l 。
发表于 2002-9-18 09:46:13 | 显示全部楼层
如果 Function Key ===> F1~F12 ,shift+F1~shift+F12,ctrl+F1~ctrl+F12
36個還不夠用的話,那才考慮使用 mdl 編寫 Hot Key 程式.
曾經寫過類似之ma
发表于 2002-9-21 23:02:39 | 显示全部楼层
这我早知道,an是个缩写,问题是能不能按自己的想法编辑呢?好像不可以。。。acad的快捷键无非就是可以自己编辑的一套命令
缩写就是快捷键,有什么区别吗?一定要功能键定义的才算快捷键吗?
发表于 2002-9-23 08:11:40 | 显示全部楼层
一般来讲,快捷键是指只需一次按键(也包括一次同时按多个键)即可完成的功能。如果您想在MS中自定义命令的简写形式也是可以的。请装载aliasmgr.ma (别告诉我不会装载啊),在Bentley目录下查找可找到三个扩展名为.ALM的定义好的文件,当然你也可自己编辑一个文本文件。下面是我从ACAD.ALM中摘录的几行:
LINE
dialog toolbox linear;place line constrained
LINETYPE
mdl keyin lstyle linestyle settings
LIST
analyze
该.ALM文本文件的格式非常简单,一行自己的命令,再一行就是MicroStation的命令。
OK ?
发表于 2002-9-23 19:54:13 | 显示全部楼层
我冒昧说一句:是不是命令缩写最好用“精确绘图”的快捷键功能比较合适?
 楼主| 发表于 2002-9-24 07:47:55 | 显示全部楼层
最初由 风过花零 发布
[B]这些是系统热键,是不能自定义的。
http://www.xdcad.net/forum/showthre...=&threadid=3605
http://www.xdcad.net/forum/showthre...=&threadid=3604
[/B]
说明一下:
1. 这里我所说的快捷键是一些系统快捷命令并不是简略命令, 在菜单上能看到一部分;
2. MS中可输入区还有Accudraw窗口和Key-in command窗口;
3. 前面各位所说的简化命令是只能在Accudraw窗口中输入的; 可以找到我上面所说的对应文件在你本机上的路径. 也可以将Mouse 的Focus点到Accudraw 窗口后按"?"显示一个命令列表后进行编辑修改. (如附图);
4. 至于MS中几乎所有的命令均可在Key-in 窗口中按上面我提供的两个Key-in command list 文件中所写的内容进行输入;
不知, 是不是把问题说清了.
最近, 公司的工作很忙, 也很少有时间能上来这里和大家一起讨论. 实在是抱歉, 我这个板主有点不够称职, 不过, 还是欢迎大家更多地参与.
发表于 2002-9-26 09:09:03 | 显示全部楼层
最初由 风过花零  发布
[B]这些是系统热键,是不能自定义的。  ... [/B]
系统热键,是能自定义的。不是shortcut.txt
但自定义后能否正常使用要检验,太麻烦,所以我就没用。
 楼主| 发表于 2002-9-26 10:32:41 | 显示全部楼层
最初由 ppy_1 发布
[B]
但自定义后能否正常使用要检验,太麻烦,所以我就没用。 [/B]
我的意思是原来系统定义的如Ctrl+I 显示属性功能等一类热键, 据我所知是无法改变的, 如果老兄知道如何更改, 望不吝赐教, 呵呵.
发表于 2002-9-26 15:22:14 | 显示全部楼层
还是用AccuDraw Shortcut定义快捷键最好。它总共支持400多个快捷键定义(都定义成双字符)。
【另】用Workspace-->Customize虽然能对MenuBar中的Accelerator进行定义,如把Element Information定义成Ctrl+K,在菜单中也能显示为Ctrl+K,但不起作用。
GMT+8, 2026-11-22 10:32 , Processed in 0.748861 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
