查看: 569|回复: 0
[分享]:我网上观看电影的心得(软件及技巧)
发表于 2005-4-5 18:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)        观看电影软件及技巧
一般都用realplay及Windows Media Player。在线观看的电影一般有几种格式,如rm、asf等,它们的连接一般是rtsp://,mms://。想要观看rm,ram等 ... 应该安装Windows Media Player(一般Win9X、Win2000自带),这两种软件在本版都有下载。
http,rtsp,pnm,mms,mmst 协议的电影连接,直接点击连接就可以在线播放。但是,由于受网络速度限制,电影在线看的时候可能经常断断续续;受服务器性能限制,可能在人多的时候不能播放(这种情况下,请不断的点击播放)。有些朋友说里面有的帖子不能看,经测试原来是误会造成,其实可以看,所以这里先说明一下,以避免造成自己看不到想看的电影的遗憾。因此,我们强烈推荐您用下载工具把电影文件下载到自己的机器上再用电影播放软件观看!
注意:象rtsp和mms的文件用 Streambox Vcr 3.1 下载时如出现"Connection lost"或"timeout sir"的字样都是服务器人数以满,就是您挤不上的意思!那就请您必须等等在下载了!在线看时若出现:"不能连接到服务器以播放您选取的内容"或出现英文:"Server has reached its capacity and can serve no more streams. Please try again later."则都是人数以满,请稍后在看吧!还要把地址复制,粘贴到地址栏里面,回车。才能在线观看。
除此之外,有些电影下载(观看)不了是因为网络有时效性,我们提供的时候能下载(观看),但是你来晚了,所以下载(观看)不了。毕竟我们只提供下载(观看)地址,而不是在我们的本地的服务器上。还有可能是所提供之电影有区域性,比如温州的不给外地的下载(观看),广东的不给外地的下载(观看)。如果给出的下载(观看)地址,中间有汉字的(即非全英文连接),使用IE5.0 访问是不太正确的,请您按下列步骤解决: "菜单"->"工具"->"internet 选项"->"高级"->"始终以UTF-8发送URL",将此选项屏蔽掉。最后,有很多地方都设置了下载线程的限制,我们常用的网际快车默认是分5线程下载的,所以很容易被封IP。
如果您的RealPlayer画面播放不连续,请参照下述方法进行设置
(1)运行RealPlayer程序。打开“view”菜单。
(2)选择“Preferences...”选项。
(3)选择“Connection”的“Normal bandwidth” 设置为“10Mbps LAN”。
(4)“Maximum bandwidth” 也设置为“10Mbps LAN”。
(二)下载电影方法和技巧
经验之谈:
1.几乎没有不能下载的电影,所有 rtsp, pnm, mms , mmst , http,ftp 等协议的电影文件都是可以下载的
2.没有不能播放的电影文件。你想,别人都花了大量的气力来制作电影文件,难道会不检测能不能播放? 不能播放的原因是你没有安装相应的软件。
下载电影:
注意:不管你的上网速度有多么快,我都建议你下载电影到你电脑上。
A [HTTP方式]不要用IE直接下载,或右键的另存为。推荐使用[FlashGet(JetCar)]进行下载。同时在[工具]—[选项]—[连接]—[限制]中将“不限制重试次数”前面的√挑中,在[工具]—[选项]—[协议]—[用户代理]改为[Internet Explore 5.x]。因为大多数的服务器都会限制下载的总人数,超过这一人数就会报错。还有可能是服务器在某段时间内连接不上(DOWN机等),所以不要着急,换个时间再试试。一般凌晨4-6点是下载人数最少时。
B [FTP 方式]同样推荐使用[FlashGet(JetCar)]进行下载。注意看登陆信息,可以在FlashGet窗口下半部分“图表/日志”的下面“Jet 1”里面查看。一般登陆信息里会有此站的说明,和连接线程数限制等注释。FTP 可以对每个IP的线程数进行控制,所以没必要多开,因为多开的线程也无法到达下载文件的目的。还有就是用CuteFTP了也可以用IE直接打开,在地址栏中输入 在地址栏中输入:ftp://用户名:密码@IP地址:端口,OK啦。
C [MMS 方式]网络上电影一般都是以rtsp、mms、pnm 等等形式存在的,而Streambox就是专门针对流媒体的下载工具,而且支持的协议也最多,它全面模拟在线观看的方式下载电影,并有断点继传功能,所以就重点讲一下Streambox的使用。
第一次运行软件的时候,会要求你输入密码和邮件地址等等信息,由于这个版本是已经被“有心人”处理过的,所以你只需要随便填就可以通过的了,正常启动软件后,软件界面如下图:
下面我们先介绍一下软件快捷工具栏:
[新建]就是新建立一个下载任务,软件启动就已经建立了一个任务,所以一般不需要再建立了。[添加]有两个按钮,区别是前面那个按钮需要 WINDOWS 的剪贴板有地址连接的时候才生效,而后面那个就随时可以按下去,手动输入参数。[暂停]、[开始]、[删除]就不用多介绍了,用来控制下载进程的几个重要按钮。[显信息]、[隐信息]、[界面]三个按钮是切换 Streambox Vcr 界面显示信息量多少的控制按钮,用于控制界面显示的信息。[设置]里面可以设置软件各种功能,你可以在这里设置下载代理服务器、定时下载的时间等等,当然,这里大部分参数都可以在新建下载任务的时候进行选择。
看完以上介绍,你应该明白如何使用 Streambox Vcr 了吧,一个简单的下载流程是:先在浏览器找到想要下载的流节目,在其连接上面点鼠标右键,选“复制快捷方式”把连接地址拷贝到剪贴板,然后运行 Streambox Vcr ,按一下 [添加]按钮,可以看见软件已经自动把你刚才的地址复制到 [Locatio](待下载连接框),你要再选择文件的保存路径和文件名字,至于下载协议如果你不太懂的话就干脆选 Auto 让 Streambox Vcr 自动判别好了。以上步骤完成后按一下 OK 按钮,Streambox Vcr 经过分析地址无误后就会开始下载了。
D [MMST 方式]mmst协议的电影连接请用ASF+下载。
(三)电影下载班必备软件
播放软件
这里为大家提供最新最酷最流行的视频播放软件,下载请注意以下几点:
* 由于大多数文件来自其它网站,难免有时候无法下载,请换个时间再来!
* 由于大多数文件来自其它网站,请自觉限制单线程!否则被删了就下载不成了!!
* 软件如发现无法解压,请使用Winrar 3.0正式版 。
* 另外,以下提供的所有软件包含破解及注册码均是由网上搜集。任何软件仅供测试用,不得用于任何商业途径,否则产生的一切后果将由您自己承担!本站将不对本站的任何内容负任何法律责任!!!
NewPlay 4软件简介:
一款集影音播放于一身的高保真多媒体音频视频播放软件,支持几乎全部的多媒体影音格式; 独创 Onengine 单引擎接口,轻松播放每一种主流媒体; 从底层支持 Microsoft、Real 和 DivX等多方面的优秀媒体引擎接口,支持全部标准的编码解码器,支持全部标准的MCI 媒体接口;支持 MMX、3DNow! 和 SSE 等多种 CPU 增强指令;全面支持微软的 DirectX 8.1,令影像更清晰,声音更动听;特别针对 Internet 进行优化,无需下载,通过 OneDrop单一拖放技术可直接播放网络上海量的 MP3、MIDI、RM、MPEG、MPEG4、DivX等网络音频视频文件.
NewPlay 4 All-in-One 4.05
下载:http://newplay.nease.net/download/npfula.zip
NewPlay 4 Audio 4.05
下载:http://newplay.nease.net/download/npfulb.zip
金山系列
金山影霸 2003 正式版
软件简介:
金山影霸2003的发布,无疑使播放软件抢先进入DVD2.0时代!DVD2.0格式是与HDTV(高清晰数字电视节目)配套的多媒体存储和读写方式,在DVD2.0的格式下,播放画面的分辩率将可以达到1920X1080,而其画面的清晰度将是DVD的5-6倍,是VCD的25倍!非常值得称道的是使用电脑观看影碟的用户能够第一次完整的观看DVD和VCD影片(如《猫狗大战》),欣赏到多结局多资料的DVD碟片的魅力!
金山影霸III 共享版
下载: http://schttp.skycn.net/down/kpshare.zip
豪杰系列
豪杰超级解霸3000软件简介:
《豪杰超级解霸3000》是以著名的国际软件专家梁肇新先生为首的豪杰精英研发团队,经过5年精心锤炼打造而成。该新品独创多项领先国际的多媒体软解压技术,实现了影音文件的高清晰多声道环绕播放,这较以前版本而言取得了巨大的创新和突破。其中尤为值得一提的是豪杰公司独创“HDFT增益滤波技术”,鼠标轻点瞬间将给用户带来“化腐朽为神奇,使模糊变清晰”的奇妙体验,这项技术将改变平日我们观看RM等高压缩格式影片模糊不清的局面。 内附RM格式文件补丁 。
豪杰超级解霸 3000英雄版
下载:http://sq.onlinedown.net/down/hero3000.exe
实达铭泰
东方影都全能王 零售版
软件简介:
  国内首家支持QUICK TIME影音格式的软件;《东方影都全能王》在《东方影都III》的DVD播放基础上做出了重大改进,全面支持包括画面缩放、章节播放、多字幕、多伴音等DVD专有特效,并且它的播放画面更加清晰、音质更加*真;新增界面编辑工具,定制个性化界面;除此之外,《东方影都全能王》依然沿袭了影都一贯的优秀品质,资源占用率更低,多速率播放,多倍速播放自由选择,任意调节,随心所欲。
下载:http://www1.sunv.com/downloads/dfyd/dfyd2003limit(15days).exe
微软系列
Windows Media Player v9.0 软件简介:
1.在基础用户界面上添加了“服务”选项2.改进了WMA解码功能3.歌曲属性的高级编辑功能4.新的DVD解码器允许你记录视频5.全新的视频尺寸设置6.可清楚历史列表选项7.更多的可视化效8.改进的插件管理9.音频规格化10.新的最小化功能。
就我个人的亲身体验,我觉得如果不是非用Windows Media Player 播放DVD的话,8.0与9.0的功能对于一般用户几乎没有任何差别!甚至界面也是完全一样的!
不过,有一点。8.0远比9.0要稳定的多!9.0到现在还在升级!!
如果你想升级你的Windows Media Player 的话。我建议还是用几乎与9。0没有任何差别8.0的版本。以下提供两个的下载链接,自己选择吧!
Microsoft Media Player 9.00.00.2980 简体中文版
下载:http://download.microsoft.com/do ... 18404e4/mpsetup.exe
Real系列
Realplayer
软件简介:
在网上收听收看实时Audio、Video 和Flash的最佳工具,如果你的连线速度足够快的话,你还可以收看全屏幕Video。
下载:
RealONE Player 2.0 Build 6.0.11.864
http://sq2.onlinedown.net/down/RealOnePlayerV2GOLD0821.exe
RealONE Player 2.0 Build 6.0.11.864 汉化补丁
http://xj.onlinedown.net/down/HBRealOnePlayer6011864.exe
Apple 系列
QuickTime 6.3 软件简介:
QuickTime 是个人电脑的鼻祖 Apple 电脑公司的杰作。它是一款全能的跨平台流式多媒体播放器。说 QuickTime 是一款流行的多媒体软件,是不恰当的。因为它就是电脑多媒体的工业标准,是多媒体帝国中可以藐视一切的君主,播放MP3当然不在话下。允许你在你的电脑上播放高品质的影像。
在功能上新增了一个影像控制平衡、音量、重低音装置,支持BMP, GIF, JPEG, PICT, PNG, SGI, TIFF, Adobe Photoshop, and FlashPix、MPEG1 Layer 3 (MP3) files, Sorenson Video, QDesign Music, Qualcomm PureVoice, H.261, GSM, AVI, DV, Macromedia Flash, OpenDML, FLC等等。
QuickTime 6.3
下载:http://a1540.g.akamai.net/7/1540 ... ckTimeInstaller.zip
插件
mpeg4软件简介:
mpeg4把各种VCD、DVD转换成DIVX; AVI/MPEG4 WMV V7/V8视频格式,还支持QuickTime 视频输入,同时自带DVD播放器。
下载: http://www.winrecorder.com/mpeg4maker/mpeg4maker_setup.exe
divx软件简介:
DVD影像编码软件是一个能够将DVD影像复制并压缩为标准650 MB CD-ROM格式的影像压缩软件。而DivX(MPEG-4)格式目前只能在Windows系统下使用Windows Media Player程序来播放。是一个绝对出色的影像压缩转换程序.
DivX Video Bundle 5.1
下载:http://download.divx.com/divx/DivX51Bundle.exe
DivX Subtitle Displayer 4.53
下载:http://www.cooolsoft.com/download/DSD.EXE
XviD软件简介:
和DivX相似的编码软件。
XVid;-) 1.8
下载:http://www.vetch.magot.pl/files/ ... 0Setup_EN.exe
XviD DirectShow Decoder 2003.07.16
下载: http://ftp.nctu.edu.tw/ftp/Vendo ... t/en/x/XviD-Dec.exe
网际飞音
软件简介:
网际飞音是由昆明热线推出的一款多功能的媒体播放器,可以播放CD、VCD;MP3、MPEG4;Real的RM、RA;微软的WMA、WMV、ASF和和其它常见的音乐和视频文件。 2.网际飞音与网络全面整合,只要有了小小一个播放器相当于有了上 100G 的音乐,上100G的影视节目随时可在线欣赏。还有网络电视、网络广播 。。。什么都有。 3.网际飞音有很多人性化的功能: 1).皮肤随心换,还可以自己制作。2)自动记住上次播放的时间,下次打开时可以继续播放。3)自动从指定的时间开始播放,在看连续剧时很有用,可以跳过片头。4)自定义了一套强大的脚本格式,可以播过编写脚本控制播放的播放器,编写却很简单。
网际飞音 1.13 Build 0603
下载:http://sq.onlinedown.net/down/donor.exe
下载软件
网际快车
软件简介:
网际快车FlashGet(JetCar)通过把一个文件分成几个部分同时下载可以成倍的提高速度,下载速度可以提高100%到500%。FlashGet可以创建不限数目的类别,每个类别指定单独的文件目录,不同的类别保存到不同的目录中去,强大的管理功能包括支持拖拽,更名,添加描述,查找,文件名重复时可自动重命名等等,而且下载前后均可轻易管理文件。新版本FlashGet改进:每一个连接可以使用不同的代理服务器,彻底突破一些站点的连接限制;下载Ftp站点的子目录;重用Ftp连接;当类别的目录属性更改后可以移动已下载的文件;下载完毕后可以从列表中删除任务;主界面网格等等。
网际快车 FlashGet 1.40 简体中文版
下载:http://www.amazesoft.com/fg140.exe
Streambox VCR软件简介:
最重要的下载工具。这个软件可以把 ASF、RM、WMA、RA 等等流文件下载到本地再播放,再也不用因为网络速度慢而影响观看了, 当然最大的好处是可以保存那些本来不能保存的“流”节目了。它同时支持现场下载和点播下载。
Streambox VCR 1.0 汉化版
下载:http://sq2.onlinedown.net/down/Streamboxvcr1cn.exe
网络蚂蚁
软件简介:
网络蚂蚁所具有的功能包括:断点续传,一个文件可分为几次下载;多点连接,将文件分块同时下载;剪贴板监视下载,监视剪贴板的链接地址,自动开始下载;链接地址拖动下载,方便地调用网络蚂蚁下载文件;配合浏览器自动下载,直接取代浏览器的下载程序;批量下载,可以方便地下载多个文件;自动拨号,定时下载,方便夜间快速下载;下载任务编辑、管理,任务调整和重新排队;支持代理服务器,方便利用特殊的网络渠道。
网络蚂蚁 NetAnts 1.25 简体中文版
下载:http://www.netants.com/download/netants_gb2312.zip
网络蚂蚁 NetAnts 1.25 简体中文3721特别版
下载:http://down.96669.com/down/netants125_gb2312_3721.zip
cuteftp软件简介:
CuteFTP 是使用简单而且非常受欢迎的FTP软件,下载文件支持续传、可下载或上传整个目录、具有不会因闲置过久而被站台踢出站台。可以上载下载队列,上载断点续传,整个目录覆盖和删除等。
CuteFTP Pro 3.3 Build 8.26.1
下载:ftp://ftp.cuteftp.com/pub/cuteftppro/cuteftppro.exe
宽带下载利器NetMoles Downlor2.4(网络鼹鼠)
软件简介:
NetMoles Downloader是一个快速稳定功能强大的下载工具。下载速度一流,CPU占用率低,尤其在宽带上特别明显;内建易于使用的文件管理器,轻松实现按类别存放下载的文件。现支持HTTP、FTP、MMS和RTSP,而且这些协议(RTSP不包括)均实现多线程断点续传只要站点支持。MMS协议流每秒的字节数差不多是固定的,这就决定了MMS流本身不能充分利用用户所有的带宽,所以多线程技术在缩短MMS流下载时间方面效果立竿见影。可惜的是,同类软件中少有支持MMS多线程下载技术的,Net Transport正好弥补了这个空白。可对下载的任务根据相应的信息进行排序、查询;改进了FlashGet和Netants等软件对同一FTP主机的文件下载的方法;.支持多代理,以及对代理的批量导入、导出、测试等;支持MMS协议的中文名、有密码保护的mms文件等。而其功能上的最大亮点在于:能下载的文件类型多,尤其是能下载常见的各类流媒体文件,如http、ftp、mms、mmst、mmsu等多种协议的流媒体文件。
NetMoles Downloader 2.4
下载:http://sq2.onlinedown.net/down/NetMoles_Downloader_2_4_full.rar
鉴于NetMoles Downloader已经成长为比较重要的下载工具,我将详细介绍它的功能和使用方法。
主要功能
(1)每个任务最多10(128通过修改注册表,查阅帮助文件)个线程,单个线程带宽大于1M字节(缺省的选项设置)。最多10(128通过修改注册表,查阅帮助文件)个任务同时下载。
(2)内建简易的但功能强大的文件管理器,帮助用户更好地分类和轻松地组织下载文件。
(3)可检查文件是否更新或重新下载。
(4)充分支持代理服务器,目前支持HTTP和SOCKS4&5类型。在多代理类型的任务中,用户可以自由地为每个线程设置一个代理,彻底打破某些站点只允许一个IP一个连接的限制。
(5)速度限制允许用户边下载边浏览。
(6)监视浏览器点击(现只支持IE)。用户可以使用数种方式添加任务,诸如通过IE扩展菜单、将URL拖入下载窗口等等。
(7)自动关机和自动挂断MODEM。
(8)上移下移任务让重要任务提前下载。
(9)定制工具栏、下载信息及日志窗口颜色。
(10)多语言支持,并可随时切换,现支持英语、简体中文和繁体中文。
续
软件设置
启动软件后,在其*作界面的最上方是菜单和工具栏,左上方是文件分类目录,右上方是下载任务详细列表,右下方是正在下载文件的详细信息。
单击工具栏的“设置”选项按钮,在弹出的“设置”选项对话框中,你可以在各选项卡中根据看书的要求,分别对下载文件存放路径、“剪贴板”、“IE浏览器的点击整合”、“最多时同时进行的任务数”、“重新连接次数”、“重试的等待时间”、协议类型、数据大小显示、超时等进行设置。
为了方便下载同一Ftp主机上的多个文件,减少对同一Ftp主机的连接次数,你可打开“设置”选项对话框,在“协议→Ftp协议”中选中“同一主机的任务先下载”的选项。并且将要下载的Ftp主机的所有任务的下载配置中的“鼹鼠数”设为1。这样设置后,当你选定要下载的同一Ftp主机的文件并开始下载后,只需要连接一次就能下工多个文件,大大提高了下载速度。
任务下载*作
安装设置完毕后,可以通过以下方式开始任务下载:
方法一:启动程序后,打开增加任务的窗口,输入下载的url和下载的配置即可。
方法二:在打开的网页中,用鼠标在要下载的超链接上选择右键,在下拉菜单中选择“download by netmoles downloader”后,在弹出的增加任务的窗口,输入下载的url和下载的配置即可。
方法三:在打开的网页中,用鼠标选择右键,在下拉菜单中选择“download All by netmoles downloader”后,在弹出的下载全部的窗口,选定要下载的项目后,按“确定”按钮即可。
Net Transport软件简介:
Net Transport是一个快速稳定功能强大的下载工具。优点:下载,速度一流,CPU占用率低,尤其在宽带上特别明显;内建易于使用的文件管理器,轻松实现按类别存放下载的文件。Net Transport现在支持 HTTP、FTP 、RTSP和 MMS (Microsoft Media Service),而且这些协议均实现多线程断点续传只要站点支持。MMS协议流每秒的字节数差不多是固定的,这就决定了MMS流本身不能充分利用用户所有的带宽,所以多线程技术在缩短MMS流下载时间方面效果立竿见影。可惜的是,同类软件中少有支持MMS多线程下载技术的,Net Transport正好弥补了这个空白。
影音传送带 Net Transport 1.42
下载:http://sq.onlinedown.net/down/NVTESetup.EXE
解压缩软件
WinRAR 3.20 简体中文版软件简介:
WinRAR是一款强大的压缩管理软件,对RAR和ZIP压缩格式提供完全的支持,能够解压缩ARJ、CAB、LZH、 ACE、TAR、GZ、UUE、BZ2、JAR、ISO等常见压缩格式。软件具有强大的压缩、分卷、加密、自解压模块、备份方便等特点。
WinRAR 3.20 简体中文版
下载:http://www.rarlab.com/rar/wrar320sc.exe
WinZip软件简介:
一个强大并且易用的压缩实用程序, 支持 ZIP、CAB、TAR、GZIP、MIME, 以及更多格式的压缩文件. 其特点是紧密地与 Windows 资源管理器拖放集成, 不用留开资源管理器而进行压缩/解压缩.
WinZip 9.0 Beta Build 5480
下载:http://hnpy.onlinedown.net/down/wzbeta90.exe
WinZip 8.1 SR1 汉化版
下载:http://sq2.onlinedown.net/down/HA-winzip81sr15266-corp-LDR.exe
各种影片格式修复器破解下载
Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器
下载地址:http://jitan.nease.net/feifan/fixvideo.rar
软件描述:
只需轻松的一次点击就可以修复不能拖动的或者不能播放的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。
Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器可以修复你通过http,ftp,mms,rtsp方式由于某些原因没有下载完全的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。
修复后的文件可以流畅的播放,自由的拖动。
Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器也可以修复在播放过程中不能拖动的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。
修复后的文件可以随意的拖动。
Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器还有另一个功能,他可以强行修复部分损坏的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。
修复后的文件可以跳过坏的数据块,继续播放。
如果一些播放器,例如Mediaplayer,realplayer提示dvix avi asf wmv wma rm rmvb文件不能播放或文件损坏,都可以尝试用Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器来修复。
用Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器修复后的文件可以让一些多媒体编辑软件例如VirtualDub,RealProducer Plus进行进一步的操作,例如合并,分割,格式转换等。
Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb 修复器修得的成功率达到了 80%-90%。
注意:
在修复文件前,请先备份你的多媒体文件。由于技术原因本软件只对asf wmv wma文件才自动备份。
本公司不对在修复过程中由于本软件而造成的文件损坏负责。
软件特色:
修复不能播放,不能拖动的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。
修复没有完整下载的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。
修复有部分损坏的divx avi asf wmv wma rm rmvb文件。
全面支持 Windows95, 97, 98, 98SE, ME, NT4, 2000,XP
非常简单的操作,只要一次点击即可。
友好的操作界面。
注意:
如果你要修复asf wmv wma文件,你必须先下载安装Microsoft Windows Media format Redistribution Pack。
请尝试用以下的链接下载。
http://www.acoustica.com/files/3rdparty/wmfadist.exe
(四)破解在线电影的多种技巧
(1)直接右键电击属性就可以查看地址(不过现在都没那么方便啦)或者直接点击播放从启动的播放器中也可以找到电影地址。
(2)简单右键破解
第一种情况,出现版权信息类的,破解方法:在页面目标上按下鼠标右键,弹出限制窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到窗口的“确定”按钮上,同时按下左键。松开鼠标左键,限制窗口就被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,哈哈,就这样弹出了鼠标右键菜单,限制被取消了!有成就感吧!
第二种情况,出现“添加到收藏夹”的。破解方法:在目标上点鼠标右键,出现添加到收藏夹的窗口,不要松开右键,也不要移动鼠标,而是使用键盘的TAB键,移动到取消按钮上,按下空格键,这时窗口就消失了,松开右键看看,右键又恢复了!
第三种情况,超链接无法用鼠标右键弹出“在新窗口中打开”菜单的。用这一招:在超链接上点击鼠标右键,弹出窗口,不要松开右键,按键盘上的空格键,窗口消失了,这时在松开右键,右键菜单便会出现,选择其中的“在新窗口中打开”就OK了!
(3)通过查看源代码的方法,点击浏览器的→查看→源文件,查找一下就OK啦。。不过有些网站采用帧或框架的结构我们要从源文件中找到他的真实网站的地址,从中再找出所要看的电影的地址;或使用腾讯的浏览器,有的网站会利用IE单独弹出的电影对话框,我们发现它已经将所有的信息栏屏蔽了,而用腾讯浏览器就不同了,它的各种信息栏一个都不少(虽说这个地址一般都是假的)。破解方法:同样是“查看源文件”。有的网站对源代码进行了脚本加密, 这就要通过软件来把它恢复啦!
(4)有的网站的在线电影是弹出一个页面,那镶了一个real的播放器,看不到下载的地址,有一个很笨但是很有效的方法可以看到rtsp地址,就是"断线",虽然很简单,但是很有效,起码可以下载下来本地观看。具体方法如下:
用这个地址做试验
http://www.rw.uestc.edu.cn/movie/play.asp?id=428
进入页面以后先暂停,如果是通过网卡上网(如cable)的化,在win98(2k不行)的开始运行菜单里面输入winipcfg然后回车,会出现一个“ip配置”,然后按播放键,等到播放的的缓冲进度刚刚出来的时候就按“ip配置”对话框中的“全部释放”,这样就断线了,就会出现rtsp地址,原理很简单,就是让网页找到要播放的以后断线,软件会报搞出错,有了出错的地址就可以下载了。Win2000下也可以释放IP的,用IPCONFIG看看它的HELP吧 。
(5)保存在线欣赏的流媒体文件: 有些网站在线欣赏的影片是一种asx文件。点击之后,就会打开 Windows Media Player 连接网络进行播放。而将这个asx文件下载来后,一看只有300KB左右,奇怪了,一个广告怎么可能就这么一点。用记事本写篇短文也不止300 K,百思不得其解,用记事本打开asx文件看看吧。 果然不错,内容就是Html代码,稍懂HTML的网友便会知道当中最核心的是链接,mms://video.andylau.com/andylau/ ... eenteatvc2_100k.asf 。要保存很简单,把前面的mms改成http,然后把它直接粘贴到FlashGet(网际快车)便可下载。
(6)很多MTV是在线直播的,其中不少是精华。不满足在线看看,要将它放到硬盘上怎么办呢?现在我把我尝试出来的一种方法与大家共享。
先在播放屏幕上点右键吊出快捷菜单。选属性。可以看到一个不完全的地址:http://downa.9sky.com/1mtv/om。 ... Ž在浏览器上的"查看"中用"记事本"查看原文件。用"搜索"中的"查找"找到这个不完全的地址,这样就可以查出完整的地址。有了地址下载还不简单吗?
最新发现更简单的法子了。就是用网际快车(flashget)的"选项"中的"监视"在监视的文件类型中添加";.ac3;.vob;.WAV;.MPG;.MPEG;.M1V;.M2V;.MOV;.QT;.AVT;.DAT;.ASF;.WM;.WMA;.WMV;"这些都是常用的播放文件的后缀。;是用来分开文件的。这样当当出现在线直播、弹出窗口播放的时候,flashget都会提示你是否下载。(作者:大钊)
(7)还有一些则需要用专门的软件对电影的地址进行探测。需要工具的校友请联系小啦(前任电影下载班主版)。
(五)如何解决在播放rm影碟时,常碰到声音在放,而画面却静止不动的情况
在观看电影的时候,可能会遇到只有声音,没有图像的现象,这时你需要看看自己是否安装了DIVX插件(看MPEG4的工具),没有安装一定会出现上述现象,而如果你安装了或者观看的不是MPEG4的电影,那么有可能是网速的问题,可能是你的网速慢或者是在线观看的人太多了,服务器过载的缘故,都会引起类似故障。另外可以在RealPlayer中作一点简单设置改善效果:视图-->首选项,找到“连接”选项卡,设置缓冲播放为“至少缓冲30秒才播放”,再找到“性能”选项卡,设置“剪辑高速缓存”,可以设置得大一些,比如我设为50M。
(六)在网上看到一些在线播放的rm文件很不错,可用FlashGet下载的是一些很小的ram文件,并不是影片本身,该如何下载这些文件?
用记事本打开这些ram文件,你会看到一些以rstp开头的链接,这才是真实的影片所在地址,但用FlashGet等工具是无法下载的。另外还有一个比较“狠”的办法(因为比较“狠”所以也没试过),就是在影片播放完后立即按Reset重启电脑,再运行磁盘扫描程序将找到的内容存为文件就是影片了。
(七)为什么Streambox总是无法下载电影?
选择协议的时候,有的朋友总是喜欢使用Auto来让软件自己判断协议类型,当然这种方法是最简单也是很有效的办法,但它有的时候会出现问题,在出现问题的时候,你最好自己选择相应的协议,比如说rstp://这样的格式,在协议中应该选择 RSTP Protocol ,依次类推,这样就能正确的下载电影了。
(八)如何解决rm文件国语和粤语的双声道以及电影字幕问题
一些文件如rm asf有的时候国语和奥语是混合在一些的,而realplay、windows mediaplay一般都是不能分开声道的。其实你可以采用如下简单的方法解决:双击任务栏上的喇叭图标,然后将Wave Output(声音输出)向右(或者左)播到头即可解决。但这并不是100%全能解决的,一些电影文件是无法解决这个问题的,只能认命了。目前realfox软件也可以解决双声道问题,但它采用的方法也是和前面所说的一样,因此也不是100%能解决问题了。
(九)电影字幕问题
有时候由于这样或者那样的实际情况,有些电影采用了外挂字幕。这个时候,要求各位的MediaPlayer 安装了Vobsub字幕插件。安装方法:将Vobsub解压至临时目录,右键单击DVobSub.inf文件,选择 Install就会看到文件复制到系统目录的进度。完成后,播放时将字幕文件跟AVI主文件放在同一目录 下,而且注意文件名要相同。播放时如果字幕正常而画面出现颠倒现象,请进入MediaPlayer的属性设 定页,将“Flip image vertically”按钮按下,然后编辑注册表文件,在HKEY_CURRENT_USER\Software\Gabest\DirectVobSub\General下建立一个DWORD键值,名字为Flip,值为1。回到MediaPlayer,画面已经正常。
对于近来出现的VobSub2.03……很多朋友用了,看起来效果还算不错。如果大家安装了1.56解决不了字幕的问题,或者出现Version Error的提示,请尝试安装2.03或者更新的版本。新的Vobsub只有一个可 执行文件,直接运行即可安装。如果你以前装过低版本的VOBSUB,请先进入安全模式,把windows目录中 system32下的DVobSub.ax和vobsub.dll删除。重起计算机,再安装Vobsub2.03。完成安装后在播放带有字幕的Movie时会在系统栏上出现一个ICON,那即是提示字幕正在播放。
注:使用Vobsub字幕插件前请先确定三个字幕文件跟AVI文件均为同一文件名,且上层目录名为英文。
最近推出的几部MPEG4影片采用AC3音效。如果大家的播放器没有安装AC3-Filter,那么将无法播放或 者虽能播放却没有声音。 请点击这里下载软件:*AC3-Filter*
解开压缩包,将其中文件解压至C:\windows\system\下,wWin98或者WinMe的用户请运行 registerfilters-98.bat,Win2000或者XP用户请运行registerfilters-win2000.cmd,运行后即完成AC3 -Filter的注册。
当所有安装均完成后,我想你的播放器现在应该支持MPEG4文件的播放、ASF文件的拖放、外挂字幕以及 AC3音效了。
(十)关于Streambox不能下载rtsp文件或下载不全,播放时断续而声音正常的处理方法
网上观看电影软件及技巧(菜鸟快飞篇2)
        作者:yufengjack  日期:2005-03-27 15:31:30
        本文出自网易虚拟社区(club.163.com),如需转载,请联系原作者或网易
        (接上)最近有些网友在询问,为何有些片子无法下载,下载不全或播放时画面断断续续而声音正常。其实,这种情形大部分都是发生在用VCR下载rtsp的文件,事实上,rtsp开头的文件,其实是提供你在线播放时使用,通常rtsp为经过转址,若服务器端有设定初级的保护,您是无法用VCR正确下载的,只能“在线播放”,我以英文版的VCR为例(因为我用的是英文版的,用中文版的网友,請选择相对应的中文选项),请你们先跟着我对VCR做如下的设定:
  (1)启动VCR
  (2)选择上方的 View ,选最下方的 Settings ,在 Main 中,將 Maximum active downloads 的值设定为10或更高(这个设定是允许你的VCR最大能同時下载的档案数,当然,如果你的带宽夠,机器设备也夠强,这个地方的数值,是可以设的更高的)。
  (3)在 Time 的设定中,將 Timeout 的值设定在 60-90 之间的数值,这个设定的目的,是让VCR下载接取服务器的时间能容许比较长的时间,因为有些服务器反应的时间比较慢,如果你贪图一时之快,用预设的40秒或设定成20秒,通常会有一半以上的机会,在接取的过程中,会一直出出现错误讯息,让你以为下载地址错误,以我的经验而言,由于现在使用宽带来看电影的人越来越多,连接服务器的时间当然会更长,如果你缩小这个设定值,当然VCR就会一直报告连接错误了。
  (4)在 Time 的设定中,將 Retry 的值改为 2 秒,这个设定的目的是让VCR在每次连接错误时,与下次的间隔能比较快速一点。
  (5)在 Time 的设定中,將 Unlimited Attempts until not crash 前的核取方块打勾,这个设定的目的,是告诉VCR除非在下载过程中因特別原因停止,否则一定要无限次数的尝试。
  (6)在 Connection 的设定中,將 Bandwidth 改设成 T1,这个设定的目的,是因为有些下载服务器会要求你的带宽,如果你的设定是维持在 56K modem 或 56K ISDN ,这样的低速有些服务器是会拒绝的连接,你也无法正确下载电影的,事实上,不要管你的带宽真正是多少,將这个设定值设为T1,是可以骗过该服务器,你正在用高速宽带与其连接中。
  (7)在 File Confirm 的设定中,將 When file received 和 When downloading failue 前面的核取方块打勾,前者是让档案下载完成后,让VCR弹出一个個小视窗并用语音提醒你哪个档案已经下载完毕,后者则是当下载过程中失败时,让VCR弹出一个小视窗并用语音提醒你哪个档案下载过程有错误。
  (8)好了,点选右方的 OK ,將刚才的设定储存为系统的设定值,这样你就不必每次下一个档案时,都要分別去设定。
  接着,我来说明如何正确下载 RTSP 开头的电影档:
  其实,在一半的情況下,下载RTSP档只要用VCR里面的RTSP协议就可以直接下载,但却也有越来越多的服务器,设定了初级保护的方式,透过转址的方式,让你无法正确下载影片,这时不要以为服务器的档已经刪除,回帖说道“不能下”,其实可以將RTSP改为PNM,然後用PNM(TCP)协议来下载,我碰到这种情況一般都这样处理,以下以电影站中的新基督山伯爵The Count of Monte Cristo 2002这部影片,作为我们本次教学的测试对象,它的下载地址如下:
  rtsp://61.180.86.75/other/新基督山伯爵.rm
  如果网友直接 copy 这段地址到 VCR 中下载,VCR 的设定自然以 auto 的方式下载,也就是启动 rtsp 协议的方式去下载影片,這時請你注意去看 VCR 右方的下载讯息(log)中会出现如下的下载地址讯息:
  3: Attempt 1
  4: rtsp://61.180.86.75/other/新基督山伯爵.rm
  5: Flying Raichu RTSP protocol
  6: Connecting 61.180.86.75:554, ip: 61.180.86.75
  7: Receiving Data
  8: Indexs created
  左边的下载状态视窗中的 Status 栏位,显示出该电影档的大小为300M,各位网友在每次下载电影时一定要记得这个数字,那是这个电影档的真正大小。好了,在下载的过程中,各位一定是下载到大约 60 M 处(一般都是大约原档案大小的 1/5),下载就停止了,VCR 会显示已经下载完成(Recevied),你再点击下载,让 VCR 继续(Continue)下载,得到的还是一样的結果。好了,各位回忆一下上方刚才讲的,右方讯息窗口中的第六过程中的 6: Connecting 61.180.86.75:554, ip: 61.180.86.75
各位注意到沒有,它在开启 61.180.86.75 这个位址时,出现了 554 这个端口号,它的下载过程也是使用这个端口。其实,这并不是真正的下载端口,所以你下到档案的1/5处一定会結束,这时请你將该下载任务及档案刪除(將鼠标移到該任务上方,点取鼠标右键,选择 Delete File),然后新添加下方新的下下载地址,重新下载:
  pnm://61.180.86.75/other/新基督山伯爵.rm
  我將rtsp改成pnm,来下载这个档案。这时,网友注意一下右边的下载讯息显示如下:
  3: Attempt 1
  4: pnm://61.180.86.75/other/新基督山伯爵.rm
  5: Flying Raichu PNM protocol
  6: Connecting 61.180.86.75:7070, ip: 61.180.86.75
  7: Sending PNM request
  8: Receiving Data
  9: Indexs created
  10:Head received
  .....Server: C
  .....Content: RMF
  .....Author: daisy
  .....Copyright: movie.wowee.net
  呵呵,看到第六项中的 Connecting 61.180.86.75:7070, ip: 61.180.86.75
了吗?端口被换成 7070 了,左边的下载状态 Status 栏中的档案大小变為 299.8 M 了,其实,這個 7070 才是真正的下载端口,各位继续下载下去,档案大约下载到接近 299.8 M 处,就会显示下载完毕了。各位网友,我特別用“接近”这个字眼,是要提醒你们。用pnm的下载方式,很难下载完成后的档案大小,与实际相等,可是绝对沒有影响,你是正确下载完档案的,不相信你播放看看就知道了,当然播放放时应该要安裝哪些解码器,在电影站的帮助中都有教学说明,我就不再多写了,我估计大小不相等是因为接取时换算过程的误差,不影响的......
  其实,这个真正的在线观看的地址应该如下:
  rtsp://61.180.86.75/other/新基督山伯爵.rm?cloakport=8080,554,7070
  只是破解下载地址出来的人,一般沒有正确相关概念,很高兴的就把下载地址rtsp://61.180.86.75/other/新基督山伯爵.rm 贴出来,而以为后方的 ?cloakport=8080,554,7070 的参数并不重要。事实上,只截取了部分网址就贴出来,不管在线看或下载回來看都会出错的,?cloakport=8080,554,7070 中的554 只是一个前段位址, 后面的 7070 才是真正要下载的端口号........帖子又经过不断转帖,大家都不知道原来的下载实际整段的位址是什么了。
  至于有人提到下载回来的影片,播放时断断续续而声音正常,这都是像上面用 rtsp 下载的結果,影片实际上并沒有全部下载完成,那播放时,自然会产生这样的情形。如果,你们有照我的方式去正确下载影片回來,而且播放时也安裝了相关的解码器,影片还是出現播放時断断续续而声音正常的情形,那你可以 90% 去判断這是压制这部片的人在压制的过程中就出错了。当然,剩下的那个 10% 的可能,是部份決定在你播放的机器配置上,如显卡较低档,硬盘速度不夠快,机器老旧,或內存不夠上,我可以大胆的告诉你们,这与下载速度的快慢或断线重下,绝对沒有关系。以我的经验而言,超慢速的有,超高速的也有,下载过程中不断断线后重下的更是有,但是下完的档案,99.9%都播放正常,绝对不会出现你们的情形,网路上有很多网友观念错误,在回答时胡乱假设可能,造成很多不必要的误解
十一)电影下载后的修复
RM修复软件(老解决) :你一定有这样的经历:下的rm文件虽然可以播放,但进度条不能拖动。这说明你下的文件不完整。怎么办?这个软件可以帮你忙!
rmfix
使用说明
要点:rmfix可能会对rm文件造成永久性损坏,所以在使用rmfix之前把要修复的rm文件做备份。
第一种情况:一个完整的rm文件,但只能播放一部分
(1)把rm文件拖拽到rmfix程序图标上(注:也可以命令行方式,例如:"rmfix c:moviea.rm" 。
(2)这时候rmfix会以dos模式运行并显示出一个菜单,按"A"键切换到自动修复模式。
(3)按"2"开始检查所有的数据块,rmfix开始扫描整个文件(需要扫描几分钟时间)。
(4)当rmfix扫描到一个损坏的数据块的时候,扫描会暂停,按"Y"修复这个块。
(5)当数据块扫描全部结束时(按回车键回到主菜单),按"5"开始重建索引数据(注:播放rm文件无法拖拽时间条就是因为索引数据出错)
现在这个rm文件就能够正常播放了。
第二种情况:修复一个不完整的rm文件(例如一个没有下载完全的rm文件)
(2)按"C"开始数据块扫描。
(3)当rmfix扫描到一个损坏的数据块的时候,扫描会暂停,按"Y"修复这个块。
(4)数据块扫描完成的时候rmfix程序结束,这时再次把rm文件拖拽到rmfix程序图标上。
(5)按"R"重建索引数据(有索引数据的rm文件在播放的时候才允许使用快进、重放、时间条拖放等控制功能) 。
切割合并工具介绍(稍后我将逐渐配齐这些工具)
1.软件名称: FileSplitter 2.2
软件简介:
大型文件的切割专家。随着应用程序不断的开发,文件也随之变得越来大了,很可能您在Word文件文件中加上几张图片,文件就会大过一张磁盘了,如果您想要让您这庞大的文件可以透过磁盘片转送或者储存的话,FileSplitter绝对可以胜任这项工作的。您只要在FileSplitter中选择好要切割的文件、分割大小、以及分割文件的储存路径,其它的都交给FileSplitter去处理就可以了,如果您怕收到文件的朋有没有FileSplitter这套软件的话,您也可以在FileSplitter中选择让它建立SFX自动解压缩文件,这样即使没有这套软件的人也一样可以很轻松的将文件在硬盘或者是其它资料储存装置中还原,使用起来相当方便。其中内建了数种文件切割大小的选择如1.44KB、2.88KB、100MB以及120MB。
2.软件名称: HJSplit 2.2
软件简介:
小巧好用的文件分割工具,能分割任何类型文件和任何大小。也能将下载回来的分割文件合并!
3.软件名称: RealProducer Plus 软件简介:
由Real公司所出的Real格式文件制作工具,它可将Wav、Mov、Avi、Au、Mpeg文件压制成Real影音文件(ra、rm、ram...),以利网络上的传送与播放,程序中有一制作精灵,使用时只需按精灵步骤即可轻易制成,相当方便。
4.软件名称: Splitty 软件简介:
Splitty是一个文件分割合并软件,具有数据校验功能。能指定分割尺寸,加入注释,界面简洁。
5.软件名称: VirtualDub1.49 软件简介:
虽然VirtualDub是一套免费的多媒体剪辑软件,但它的功能可一点也不输给Premiere以及Media Studio等专业等级产品的功能。在VirtualDub中主要的功能可以区分为两大部份,一是可以让您针对现有的电影短片文件如。AVI以及。MPG等做编辑的工作,另一项则是可以搭配您的影像补捉卡做即时的动态影像捕捉的功能。
6.软件名称: X-Split V0.99 软件简介:
文件分割机不是一个传统意义上的文件分割软件,因为它所能做的不仅仅是将一个文件分割成小块并能将其合并,它还能将其它类型的文件合并(例如文本文件和Mr.Cool文件)。你只需点击鼠标右键就可轻松分割文件,另外,也支持拖放,支持‘Copy /b’合并文件,支持软盘分割。
7.软件名称:Asf Tools (最新版本2.3版)
软件简介:
ASF (Advanced Streaming File format)及WMV (Windows Media Vedio)都是由微软所制定的网络串流多媒体标准格式。虽然想制作这一类的多媒体文件,已经有现成的多媒体工具可以帮忙,但是如果想要对现成的文件,进行切割或合并等简单的影片编辑动作,却不是一个容易的事,一般的做法都是需要经过影音转文件之后,才能对该多媒体文件进行剪辑,手续相当的繁杂。Asf Tools是一个小巧方便的网络串流媒体文件剪辑程序,它不需经过事先的转文件,就可以直接针对ASF及WMV文件进行修复、合并及切割等动作;而经过Asf Tools所编辑过的影片文件,播放效果也相当的好,一点都不会有编辑后播放品质大打折扣的情形出现。几种文件的拆分与合并:
RM文件
1.拆分RM文件
由于RM格式具有专利,只有使用Real Networks公司的产品才能编辑。我们这里使用的工具是Real Producter Plus。具体爱作如下:
对于RM文件的分割,使用Real Producter Plus,可以轻松实现。方法是:
(1)在“RealMedia Editor”界面中打开需要拆分的文件,之后在界面中的“In”和“Out”项中设置分割文件的开始点和结束点;
(2)从“File”菜单中选择“Save RealMedia File As”命令,保存输出拆分后的文件即可。
2.合并RM文件
(1)启动Real Producter Plus,从“File”菜单中选择“Edit RealMedia File”命令,激活“RealMedia Editor”界面;
(2)从“File”菜单中选择“Open RealMedia File”命令,打开需要合并的第一个文件;
(3)从“File”菜单中选择“Append RealMedia File”命令,添加需要合并的其他RM文件;
(4)从“File”菜单中选择“Save RealMedia File As”命令,保存输出合并后的文件。
MPEG文件
1.折分MPEG文件
目前网上有些视频文件都是采用MPEG格式发布的,对于这样的文件,使用什么文件拆分呢?在此推荐使用TMPGEnc实现,具体方法如下:
(1)启动TMPGEnc,从“File”项下拉菜单中选择“MPEG Tools”命令,程序给出“MPEG Tools”界面;
(2)切换到“Merge && Cut”选项卡。在“Type”项中选择“MPEG-1 System (automatic)”,单击界面中的“Add”按钮添加需要分割的文件;
(3)选择该文件,单击界面中的“Edit”按钮,在如图2所示的界面中的“{”、“}”设置分割的开始点和结束点。或者直接在“Range”项中设置开始时间和结束时间也可;
(4)单击“OK”按钮返回,在“Output”项中设置输出文件的文件名,之后单击“Run”按钮确定,执行分割爱作。
2.合并MPEG文件
合并MPEG文件,同样使用TMPGEnc就可以实现。方法如下:
(1)按照分割MPEG文件的方法,打开“MPEG Tools”界面,切换到“Merge && Cut”选项卡。单击界面中的“Add”按钮,依次添加需要合并的视频文件;
(2)在“Output”项中设置合并输出文件的文件名和保存路径,之后单击“Run”按钮执行文件合并爱作。
ASF、WMA文件
1.拆分ASF、WMV文件
对于ASF、WMV文件的分割,可以采用专门的工具ASF Tools实现。方法如下:
(1)启动程序,单击界面中的“Add”按钮。在弹出的界面中选择需要拆分的视频文件后,单击“Open”按钮返回,此时可以看到选择的文件已经添加到程序界面中了;
(2)单击界面左边的“Cut”按钮,出现如图3所示界面。在“Set Start”和“Set End”项中设置拆分文件的开始位置和结束位置;
(3)单击界面中的“Cut”按钮,程序给出“Save as”窗口,在其中设置拆分后的新文件文件名和保存路径,之后单击“Save”按钮确定,执行拆分爱作即可。
2.合并WMA和ASF文件
对于合并WMA和ASF文件格式的方法如下:
(1)启动ASF Tools,单击界面中的“Add”按钮,调入第一个需要合并的视频文件片段;
(2)再次单击“Add”按钮,并在关联的界面中选择需要合并的其他视频文件片段;
(3)返回程序界面,可以在界面窗口中看到所有添加的视频文件列表。单击界面中的“Join”按钮,程序给出“Save as”窗口,在其中设置合并文件的保存文件名和文件路径,并单击“Save”按钮确定即可。
MPEG4文件
1.拆分MPEG4文件
对于MPEG4格式文件的拆分,我们可以使用专门的工具AVI Chop来实现。
(1)启动程序。单击“Select Input”按钮,在关联的“Open”窗口中需要拆分的AVI文件,之后单击“Open”按钮调入;
(2)单击界面中的“Select Output”按钮,在关联的“Save as”窗口中设置拆分输出文件的文件名和保存路径;
(3)在程序界面中的“Split At[MB]”项中设置拆分文件的大小。程序默认为650MB,刚好一张标准CD-R光盘的容量;
(4)单击界面中的“Chop!”按钮,执行拆分爱作即可。
2.合并MPEG4文件
对于MPEG4格式AVI文件的合并,在此我们推荐使用专门的工具VirtualDub实现。它是专门制作DivX的软件,使用它来合并AVI片段虽然有点杀鸡用牛刀的感觉,但是效果还是非常好的。
(1)启动程序,单击界面菜单条中的“文件”项,在关联的菜单中选择“打开视频文件”,并在关联的文件列表窗口中选择需要合并的第一个AVI文件;
(2)再次打开“文件”菜单,从下拉菜单中选择“附加AVI片段”项,并从关联界面中选择需要合并的其他AVI文件;
(3)依次从“视频”和“音频”的下拉菜单中选择“压缩”命令,并在关联的界面中选择使用的压缩引擎,对于视频应选择DivX MPEG-4编码,对于音频应选择MPEG Layer 或者Windows Media Audio;
(4)返回程序界面,从“文件”项下拉菜单中选择“另存为AVI”命令,或者直接按下“F7”键,执行压缩合并即可。
电影合并的简单方法:做序列文件
在线电影很多都比较小,而且因为空间上传的缘故,往往还被切成多个很小很小的文件。在这里,对于专门用切割软件切割的的文件就不多说了。说说常见的能直接播放的电影文件,这些文件基本上是:rm、avi、asf、mpg。
诚然,这些文件都有可以合并的软件,但合并电影比较费时间,而且爱作也费神。像rm的合并,必须一个一个地合并,想必每个合并过电影的朋友都深有感触。 但做序列文件则方便多了。下面介绍两类序列文件的做法:
1.rm,rm的序列文件只有RealPlayer支持,超级解霸和Winamp都不支持序列文件,所以用序列文件播放rm电影只能用RealPlayer。
做法:先打开记事本。然后打开一个rm电影文件,在RealPlayer的界面上有一个“位置”,上面有这个电影文件的绝对地址,复制这个地址,粘贴到记事本上。然后打开另一个rm电影文件,照样复制粘贴。每个地址一行,当然,也可以手工直接在记事本上写。如果这些编入序列的电影文件在不同的文件夹下,照样可以编入同一个序列。
全部编完后将记事本文件存盘,记住,在存盘时可以把这个文件存在任何一个位置,但文件的扩展名一定要是 .ram 。如果存为 .txt 则只能修改扩展名了。 以后要看,只要双击这个序列文件,已编入序列的所有rm文件就能一个接一个的播放了,在RealPlayer界面刚才位置的旁边,增加了一个序列跳转,可向前向后跳过。中途遇到不想看的文件,可以点击跳过。而且,以后增加、删除、修改都很方便。
2.avi、asf、mpg。Windows自带的MediaPlayer支持序列文件。方法是先将要编入序列的文件放在同一个文件夹下,然后打开MPlayer,选择菜单中的文件>>打开,将该文件夹下所有的上面几类电影文件用拖曳的方法全部选中打开,这时可以看到,在MPlayer的右侧就出现了序列,按序列的顺序播放,可以用拖曳的方法手工调整顺序,以及自由选择观看哪一个文件。
点击菜单中的文件>>将播放列表导出到文件。就可以将序列存为一个单独的文件。以后点击这个序列文件,就可以观看序列内的所有电影了。这个序列文件也可以用记事本打开,多多观摩的话,自己也可以将不同文件夹里面的上面几类电影编入同一个序列。
感谢阅读本教程,如果大家有更好的方法或建议,欢迎提供!
音乐格式一览
经典的WAVE
WAVE文件作为最经典的Windows多媒体音频格式,应用非常广泛,它使用三个参数来表示声音:采样位数、采样频率和声道数。
声道有单声道和立体声之分,采样频率一般有11025Hz(11kHz)、22050Hz(22kHz)和44100Hz(44kHz)三种。WAVE文件所占容量=(采样频率×采样位数×声道)×时间/8(1字节=8bit)。
传统的MOD
MOD是一种类似波表的音乐格式,但它的结构却类似 MIDI,使用真实采样,体积很小,在以前的DOS年代,MOD经常被作为游戏的背景音乐。现在的MOD可以包含很多音轨,而且格式众多,如S3M、NST、669、MTM、XM、IT、XT和RT等。
电脑音乐MIDI
MIDI是Musical Instrument Data Interface的简称,它采用数字方式对乐器所奏出来的声音进行记录(每个音符记录为一个数字),然后,播放时再对这些记录通过FM或波表合成:FM合成是通过多个频率的声音混合来模拟乐器的声音;波表合成是将乐器的声音样本存储在声卡波形表中,播放时从波形表中取出产生声音。
龙头老大MP3
MP3可谓是大名鼎鼎,它采用MPEG Audio Layer 3 技术,将声音用 1∶10 甚至 1∶12 的压缩率压缩,采样率为44kHz、比特率为112kbit/s。
MP3音乐是以数字方式储存的音乐,如果要播放,就必须有相应的数字解码播放系统,一般通过专门的软件进行MP3数字音乐的解码,再还原成波形声音信号播放输出,这种软件就称为MP3播放器,如Winamp等。
网上霸主RA系列
RA、RAM和RM都是Real公司成熟的网络音频格式,采用了“音频流”技术,所以非常适合网络广播。在制作时可以加入版权、演唱者、制作者、Mail 和歌曲的title等信息。
RA可以称为互联网上多媒体传播的霸主,适合于网络上进行实时播放,是目前在线收听网络音乐最好的一种格式。
高压缩比的VQF
VQF即TwinVQ是由Nippon Telegraph and Telephone同YAMAHA公司开发的一种音频压缩技术。
VQF的音频压缩率比标准的MPEG音频压缩率高出近一倍,可以达到1∶18左右甚至更高。而像MP3、RA这些广为流行的压缩格式一般只有1∶12左右。但仍然不会影响音质,当VQF以44kHz-80kbit/s的音频采样率压缩音乐时,它的音质会优于44kHz-128kbit/s的MP3,以44kHz-96kbit/s压缩时,音乐接近44kHz-256kbit/s的MP3。
迷你光盘MD
MD(即MiniDisc)是SONY公司于1992年推出的一种完整的便携音乐格式,它所采用的压缩算法就是ATRAC技术(压缩比是1∶5)。MD又分为可录型MD(Recordable,有磁头和激光头两个头)和单放型MD(Pre-recorded,只有激光头)。
强大的编辑功能是MD的强项,可以快速选曲、曲目移动、合并、分割、删除和曲名编辑等多项功能,比CD更具个性化,随时可以拥有一张属于自己的MD专辑。MD的产品包括MD随身听、MD床头音响、MD汽车音响、MD录音卡座、MD摄像枪和MD驱动器等。
音乐CD
即CD唱片,一张CD可以播放74分钟左右的声音文件,Windows系统中自带了一个CD播放机,另外多数声卡所附带的软件都提供了CD播放功能,甚至有一些光驱脱离电脑,只要接通电源就可以作为一个独立的CD播放机使用。
潜力无限的WMA
微软在开发自己的网络多媒体服务平台上主推ASF(Audio Steaming format),这是一个开放支持在各种各样的网络和协议上的数据传输的标准。它支持音频、视频以及其他一系列的多媒体类型。而WMA是Windows Media Audio的缩写,相当于只包含音频的ASF文件。
WMA文件在80kbps、44kHz的模式下压缩比可达1∶18,基本上和VQF相同。而且压缩速度比MP3提高一倍。所以它应该比VQF更具有竞争力。
免费音乐格式Vorbis
为了防止MP3音乐公司收取的专利费用上升,GMGI的iCast公司的程序员开发了一种新的免费音乐格式Vorbis,其音质可以与MP3相媲美,甚至优于MP3。并且将通过网络发布,可以免费自由下载,不必担心会涉及侵权问题。但MP3在网上已经非常流行,微软的Windows Media技术也开始普及,Vorbis的前景还是不容乐观。
其它音频格式
AIF/AIFF:苹果公司开发的一种声音文件格式,支持MAC平台,支持16位44.1kHz立体声。
AU:SUN的AU压缩声音文件格式,只支持8位的声音,,是互连网上常用到的声音文件格式,多由SUN工作站创建。
CDA:CD音轨文件。
CMF:CREATIVE 公司开发的一种类似MIDI的声音文件。
DSP:Digital Signal Processing(数字信号处理)的简称。通过提高信号处理方法,音质会极大地改善,歌曲会更悦耳动听。
S3U:MP3播放文件列表
RMI:MIDI乐器序列
有损压缩:
AAC:在高比特率下音质仅次于MPC,在高比特率和低比特率下表象都很不错。就是编码速度太慢!
MPC:低比特率下表现一般,不及Mp3Pro编码的MP3和OGG,高比特率下音质最好,编码速度快!
OGG:低比特率下音质最好,高比特率同样也不错。编码速度稍慢。
MP3(MP3Pro):在低比特率下音质次于OGG,其他方面同MP3
WMA:高低比特率下都一般,不支持VBR,最高192Kbit/s
无损压缩:
FLAC:压缩率在四个中最差,编码速度不错,平台支持很好。
PAC:稍慢的编码速度,压缩率排第三,平台支持良好。
APE:编码速度最快、最好的压缩率,平台支持一般。
WV:编码速度非常快,压缩率在四个种排第二,仅支持Windows平台
GMT+8, 2026-11-7 17:17 , Processed in 0.546580 second(s), 31 queries , Gzip On.
