查看: 746|回复: 6
[日积月累]:=====每周一题(05.4.5)=====
发表于 2005-4-5 22:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是看厌了WINXP系统自带的驱动器图标?
如果不用其他软件,不用修改注册表,你可以把驱动器图标换成你自己喜欢的图标吗?
发表于 2005-4-6 00:39:36 | 显示全部楼层
根目录下建立autorun.inf文件
内容如下:
[autorun]
ICON=xx.ico
xx.ico即为你欲显示的图标。
呵呵,第一次,这里可以直接回帖的吧?
 楼主| 发表于 2005-4-6 18:52:57 | 显示全部楼层
二楼请贴图说明!
谢谢~~~~
发表于 2005-4-7 01:41:01 | 显示全部楼层
需要贴图说明?好的,如下图:
为了说明这个方法不仅试用于“本地驱动器”,也同样适用于U盘等“可移动磁盘”,下图所示是以我的一个U盘为例的截图(同时也是为了操作的简单)
图一:是我的U盘在winxp系统中显示的原图
图二:准备一个ico文件,也就是准备用来显示为驱动器图标的文件,copy到根目录下;同时在根目录下建立一个文件:autorun.inf,其内容如图所示。“ICON=”后面对应你所准备的文件名,注意要全名。
图三:即为操作后的效果图。
需注意事项:如果是本地驱动器,对于win98系统,刷新之后即可。对于XP系统,则需要重新启动之后才能生效。而对于U盘等,弹出之后再重新插上就可以了。
友情建议:为了尽量不影响目录列表,建议完成之后将这两个文件属性设置为“隐藏”
发表于 2005-4-7 23:52:25 | 显示全部楼层
这和刻录光盘时的字启动是一样的
前段刻录时曾经研究过,
显示的图标可以是*.ICO 、 *.EXE等的图标。
且此文件和AUTORUN.INF文件都应处在需要修改的驱动器下。
发表于 2005-4-8 00:11:51 | 显示全部楼层
exe文件也可以,但是通常因为exe文件的大小问题,以及文件格式的问题,使用的时候很少采用的。并且exe文件需要指明一个数字,如楼上朋友例子中的“0”,用以指明使用exe文件中的第一个图标(有的EXE文件中含有多个图标)。同时,对于exe文件中的图标,可以通过很多软件直接从中把ico文件提取出来。
发表于 2005-4-12 07:19:05 | 显示全部楼层
我今天又学了一手,这里可真是个好地方,让我的知识一天天的在不断的增长,我也希望自己早日可以做点事了。
请以后不要在这个栏目中发这样的帖子!___SLMin
GMT+8, 2026-11-7 16:15 , Processed in 0.412635 second(s), 45 queries , Gzip On.
