查看: 1312|回复: 16
[求助]:多线怎么画3条以上?急用!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2005-4-6 09:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
多线在那里设置可以一下画3条
急用
发表于 2005-4-6 09:06:37 | 显示全部楼层
有这个功能吗?请教高手
发表于 2005-4-6 09:20:18 | 显示全部楼层
有。默认是两条。要画3条的话,要先设置多线特性。
“格式”菜单:  多线样式
命令行:  mlstyle
设置新的和现有多线元素的特性,例如数目、偏移、颜色和线型。
元素
显示当前多线样式中的所有直线元素。样式中的每个直线元素都由相对于多线原点 (0.0) 的偏移、颜色和线型来定义。直线元素总是按它们的偏移值降序显示。
添加
向多线样式中添加新的直线元素。只有为除 STANDARD 以外的多线样式选择了颜色或线型后,这个选项才可用。
删除
从多线样式中删除直线元素。
偏移
为多线样式中的直线元素指定偏移。
颜色
显示和设置多线样式中的直线元素的颜色。如果选择“颜色”或颜色开关,AutoCAD 将显示“选择颜色”对话框。可以在框中输入颜色名或编号。
线型
显示和设置多线样式中的直线元素的线型。选择“线型”时,AutoCAD 将显示“选择线型特性”对话框,此对话框显示已加载的线型。可以从此对话框中选择一个线型。要加载新线型,请选择“加载”。AutoCAD 显示“加载或重载线型”对话框,用于将选定的线型从线型文件加载到图形中。
发表于 2005-4-6 09:35:37 | 显示全部楼层
怎么设置啊,试了一下还是做不出3条线啊
发表于 2005-4-6 09:45:16 | 显示全部楼层
最初由 zhaokun1452 发布
[B]怎么设置啊,试了一下还是做不出3条线啊 [/B]
你是怎么试的?怎么会没有呢?
建议打开帮助,好好看看!
发表于 2005-4-6 09:46:37 | 显示全部楼层
用 mlstyle /元素特性/添加
发表于 2005-4-6 09:47:40 | 显示全部楼层
就是这样
发表于 2005-4-6 10:25:56 | 显示全部楼层
看这
发表于 2005-4-6 13:56:27 | 显示全部楼层
多谢楼主指点,多多支持
发表于 2005-4-6 15:21:07 | 显示全部楼层
多谢指教,收益非浅。
发表于 2005-4-6 15:26:26 | 显示全部楼层
有办法可以修剪MLine线吗??
发表于 2005-4-6 15:30:12 | 显示全部楼层
谢谢~挺实在的~
发表于 2005-4-6 17:41:19 | 显示全部楼层
最初由 winmagic 发布
[B]有办法可以修剪MLine线吗?? [/B]
这个可以,不过不是很方便。
发表于 2005-4-6 19:43:42 | 显示全部楼层
命令:pedit就可以编辑xline!!
发表于 2005-4-8 14:10:21 | 显示全部楼层
很实用谢谢
GMT+8, 2026-10-23 11:25 , Processed in 0.534546 second(s), 60 queries , Gzip On.
