查看: 1016|回复: 4
[建议]:是否这个问题是理正电气2006版的bug?
已领礼包: 10个
发表于 2005-4-6 09:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
QUN:如图所示的问题,是否算bug?我在多台机器上都是这样,但在2002上没这个问题,在2005上也有,但不明显,在2006上格外突出。
QUN:对不起,经仔细观察,是DOCBAR外挂的问题,但还是建议整合进QAR.MNU里,就可以避免它。
发表于 2005-4-6 12:23:44 | 显示全部楼层
1. 这个工具条是自制的,所以不能加入到qar.mnu中。
2. 我这里的多台机器都没有发现闪动。我也没搞清是图形部分闪动,还是工具条上的图形闪动。
3. 你所说docbar外挂是什么?
请问其他用户是否发现类似的问题?
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2005-4-6 17:45:25 | 显示全部楼层
就是CxDocBar,AutoCAD的文档切换工具,以前1.1免费版不闪,现在2.0版反倒整体闪的厉害,好像它升级有问题。你可以看下此贴:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=46165
发表于 2005-4-6 18:30:37 | 显示全部楼层
我安装了从你提供的网站上下载的docbar,但没有重复出你所说的问题。
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2005-4-6 18:43:58 | 显示全部楼层
你试用一下2.0版的,可以去主页下
GMT+8, 2026-11-3 07:32 , Processed in 0.444693 second(s), 41 queries , Gzip On.
