楼主: hqofy123
[求助]:如何把在AUTOCAD 里画的图形插入到WORD中来
发表于 2006-3-19 16:30:28 | 显示全部楼层
bwmf400最好!@!!!!!!!!
发表于 2007-5-23 21:54:42 | 显示全部楼层
我经常是在CAD中 ctrl+A 到 word 里ctrl +V 就行了
发表于 2007-5-23 22:12:49 | 显示全部楼层
在word中插入cad图形的又一简便办法!
提交日期:2005-04-13    浏览: 2
  以前小弟要在word中插入cad的图形,一般都是利用cad中的输出命令把图形输出为wmf文档,再在word中插入。如此常常丢失图形的线宽,线条经常细得看都看不清。后来又有朋友在此提出了利用powerpoint的办法,可还是稍嫌麻烦!小弟经过摸索,找到了另外一个更加简便的方法,只要利用photoshop(或者windows自带的绘图板)加键盘的PrintScreen键就可以实现了。具体方法如下:
工具:photoshop 或者 windows自带的绘图板,功能完整的键盘(废话!嘻嘻,这里指的是有PrintScreen键的键盘,一般都有,在键盘上F12功能键的右方附近)。
操作步骤:
1、把开CAD文件,把要在word中插入的图形完整的在窗口中显示出来,为了清晰起见,最好放大一点以布满整个窗口为宜。
2、把光标移开到屏暮角落里(如果不移开的话,生成的JPG图形中会有一个十字光标,挺难看的。)
3、按一下键盘上的PrintScreen键。这时,电脑会截取当前的屏幕上的所有的图像,并存放在内存中。
4、打开photoshop(以下简称PS)(或者绘图板),点文件——新建,全部取默认值确定后,PS会按内存中的图形大小新建一个空白图像。
5、按ctrl+V把内存中的图像粘贴到PS中,并且在PS中框选需要的图像,把图像四周不需要的像素抺掉(非常简单的),只剩你需要的图形就OK了。
6、保存图像为JPG的格式后,就可以在Word中插入了。
上面最主要的是第5步,可能会用到一点点的PS处理技术(调整图像大小、截剪图像),不过都是非常非常的简单。
发表于 2007-5-24 08:47:44 | 显示全部楼层
word中有插入对象,然后选择dwg文件就可以呀.我以前做报告这样用过很好的.
发表于 2007-5-24 10:29:11 | 显示全部楼层
用AUTOCAD2004画,然后将图形全弄成白色,就可以直接以复制、粘贴的方式插入,再在WORD中进行“设置对象格式”编辑。
GMT+8, 2026-10-19 00:49 , Processed in 0.541392 second(s), 34 queries , Gzip On.
