楼主: lijialiang
[讨论]:谁能让这个老电脑发挥最大的余热啊?
 楼主| 发表于 2005-4-12 10:20:46 | 显示全部楼层
升级换东西是不行的,老板不能让,至于超,我也想,可是具体办法能告诉一下,实在不太明白
已领礼包: 6358个
发表于 2005-4-12 10:36:12 | 显示全部楼层
楼主,不知各位大侠的方法你试了没有?试了如效果不理想,我建议你装DOS7.0系统。
 楼主| 发表于 2005-4-12 10:40:10 | 显示全部楼层
你说的我又糊涂了,他们只告诉我超频,可是具体怎么超没人告诉我啊,我现在就想学习怎么超频啊,知道就好,希望有人能够指点
发表于 2005-4-12 15:26:25 | 显示全部楼层
建议用98,我是C500,192M,CAD2002还可以,不过只可以画图啊。
 楼主| 发表于 2005-4-12 15:42:30 | 显示全部楼层
你们能不能告诉我具体怎么把电脑升级啊,我不想听你的配置啊
发表于 2005-4-12 19:53:05 | 显示全部楼层
看超下频,把内存加大一点
 楼主| 发表于 2005-4-13 08:50:47 | 显示全部楼层
到底有没有人会超频啊,我不想听建议了,我只想听听具体的操作啊
发表于 2005-4-13 11:53:24 | 显示全部楼层
以你得配置 超频不太可能 超频会使所有得硬件压力加大
你的内存为3条 这样就很不稳定了 在超频恐怕不可能了
而且即使超频增加得性能也不明显
另外你的内存事DDR得吗 如果事得话那么好像只能用到2条内存
 楼主| 发表于 2005-4-13 13:17:08 | 显示全部楼层
楼上你说的很对,我现在有的时候内存就出现问题,有时间一进去就蓝频,同志说是内存的事,我从新插一下就好了,那样的话就是没有什么升级余地了啊?
发表于 2005-4-13 20:36:52 | 显示全部楼层
你的C466是SDROM的内存,要想快一点就把原先的128MB3条全卖掉,另买一根256MB的SDROM,其他的不升级也罢。另外你的机子用2000比XP合理一点,XP运行起来太勉强了
 楼主| 发表于 2005-4-14 08:54:14 | 显示全部楼层
听了大家的建议总算明白了不少,楼上说的意思我买DDR的内存还不行是吗?
发表于 2005-4-14 10:39:29 | 显示全部楼层
你们那是什么公司呀,还用这么老的电脑,现在电脑又便宜,重新买一台不是更好,还到论坛上发这些东西不怕丢人呀
发表于 2005-4-14 10:57:52 | 显示全部楼层
既然坚持要有XP,只好升级硬件了。
其实只要升级内存到512M,就可以解决问题了。大概200多人民币可以解决问题,除了开机慢一点,使用CAD的感觉应该比P4 2.0/256 M要快。
 楼主| 发表于 2005-4-14 13:30:55 | 显示全部楼层
27楼的啊,我们公司小,用你在这评价啊,你有钱你给我买一个啊,我们这旮穷,没你那富,你要钱没事支援一下啊,谢谢了!
发表于 2005-4-14 15:51:21 | 显示全部楼层
最初由 lijialiang 发布
[B]听了大家的建议总算明白了不少,楼上说的意思我买DDR的内存还不行是吗? [/B]
不行,接口金手指不一样,用不了,得买SDROM,不好买,停产了。
GMT+8, 2026-11-7 16:14 , Processed in 0.510649 second(s), 53 queries , Gzip On.
