查看: 637|回复: 2
[求助]:菜单和工具条上的图标不显示怎么办?
已领礼包: 634个
发表于 2005-4-6 15:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人编的程序,在2002下,有时加载菜单文件后,工具栏上和菜单上的图标都不加载,成了一个戴墨镜的小圆脸。2006下加载也是这样,不过,有时2002下加载又可以?什么原因呢?急!!!!
谢谢!!!
发表于 2005-4-6 16:56:25 | 显示全部楼层
2002下出现这种问题需要打个补丁,你的操作系统是XP吧,至于2006嘛,因为楼主还没有贴图所以目前为止没有发现这种错误。
已领礼包: 634个
 楼主| 发表于 2005-4-7 08:29:53 | 显示全部楼层
谢谢!可是还是不明白?
最初由 gevinz9 发布
[B]2002下出现这种问题需要打个补丁,你的操作系统是XP吧,至于2006嘛,因为楼主还没有贴图所以目前为止没有发现这种错误。 [/B]
系统是XP Pro Sp2,2002下我也没打什么补丁,但有时加载又可以?
我搜索了一下论坛的帖子,菜单文件只需要*.mnu文件就可以了?但是,我把 .mnu文件单独拷到Support 目录时,选取工具栏上的工具按钮,提示命令无效。我这儿新装的机器,截图不方便,不知我说清楚没有?
我打开 .mnu文件看了,里面涉及的*.bmp文件都找不到,也没有和菜单文件同名的 .dll文件?
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.510131 second(s), 35 queries , Gzip On.
