查看: 2216|回复: 20
[求助]:怎样打印出来才是1:1?
发表于 2005-4-6 16:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是按实物1:1来画的图形,页面设置里也是设置的1:1.可是打印出来就是和实物不一样.要怎样才可以做到一样啊?6[/SIZE]
发表于 2005-4-6 17:15:18 | 显示全部楼层
这应该与图纸大小有关吧
发表于 2005-4-6 18:25:37 | 显示全部楼层
打印一般是在图纸空间
你从模型空间到图纸空间的视口比例也是1:1吗?你插入的图纸块是否进行缩放?另外你使用的是专业绘图仪打印的吗?如果用普通打印机 按“图纸空间缩放”也会出现类似的情况
发表于 2005-4-6 19:54:46 | 显示全部楼层
可能是你在模型中打印的吧?在布局中打印试一试!
发表于 2005-4-6 20:12:11 | 显示全部楼层
好,我又学了一手
发表于 2005-4-6 21:57:36 | 显示全部楼层
在模型空间打印,1、选择“窗口”
                2、打印比例选“1:1”
                3、选择合适的图纸尺寸
                4、确定
发表于 2005-4-6 22:03:41 | 显示全部楼层
就象楼上说的,只要把打印比例设置成1:1就应该是那么大呀!!!
发表于 2005-4-6 22:42:52 | 显示全部楼层
看打印比例
发表于 2005-4-6 22:43:44 | 显示全部楼层
放大的
发表于 2005-4-6 22:54:55 | 显示全部楼层
打印1:1
可以在布句中试试
发表于 2005-4-6 23:14:22 | 显示全部楼层
按1:1打印得有个条件,就是你要画的实际尺寸要比打印机的可打印区域要小。
在布局中按1:1打印可双击浮动视口,点菜单中的视图——缩放——比例,然后输入1XP即可。
 楼主| 发表于 2005-4-7 17:12:41 | 显示全部楼层
我是在布局中打印的啊,而且设置也是1:1,
发表于 2005-4-7 17:51:03 | 显示全部楼层
你是不是没有用窗口选择你要打印的图形啊?
 楼主| 发表于 2005-4-23 08:16:04 | 显示全部楼层
我在模型空间里按照大家说的就可以,一到布局里面就不行了.不知道为什么会这样?
发表于 2005-4-23 12:54:40 | 显示全部楼层
在布局中双击浮动视口,把比例设为1:1,(也可以输入Z,回车再输入S,再回车输入1XP),设定后离开浮动视口,再在打印设置中设置为1:1。
GMT+8, 2026-10-23 14:03 , Processed in 0.600799 second(s), 60 queries , Gzip On.
