查看: 1347|回复: 7
[建议]:施工说明易漏的内容
发表于 2005-4-6 17:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 本工程结构安全等级为___级;对应结构重要性系数为 r0=__。
二、 本工程的地基基础工程与结构主体工程正常合理使用年限为__年。
三、 抗震说明中: ①建筑场地类别为__类;
                      ②建筑的抗震设防分类标准为__类。
四、 材料要求方面:
    ①一、二级抗震等级的框架中纵向受力钢筋的选用,其检验所得的强度实测值,应符合下列要求:
    1.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比例不应小于1.25.
       2.钢筋的屈服强度实测值与钢筋的强度标准的比值:当按一级抗震等级设计时,不应大于1.25;当按二级抗震等级设计时不应大于1.40。
    ②在工地现场要用强度较高的钢筋代换强度较低的钢筋时,要征得设计人的确认。钢筋代换的原则如下:
    1.两种钢筋的延伸率相同、可焊性接近。
    2.梁、板中的受力钢筋按等强度代换;且代换后的最小配筋率Pmin不小于0.2%;按构造设置的钢筋及抗震设计时,墙、柱中钢筋均按等面积代换。
    3.当用强度较高代换强度较低的钢后,对应的锚固长度、搭接长度、砼的强度等级作相应的调整。
五、 板在柱边负筋的长度的构造要求和大柱周边负筋配置。
六、 在各层平面布置图(或配筋图)上加注本层主要房间的可变荷载的标准值,或集中说明各类房间的可变荷载标准值。(此即正常合理使用的条件)
发表于 2005-4-6 23:31:53 | 显示全部楼层
有一定的价值,主要是支持原创。
发表于 2005-4-8 15:17:17 | 显示全部楼层
的确是常见的遗漏内容。谢谢!
发表于 2005-4-11 23:03:52 | 显示全部楼层
保存下来~很有价值
发表于 2005-4-19 11:30:04 | 显示全部楼层
鉴于楼上在本分坛短时间内严重滥发大量水贴,特此扣币10个。希望不要再有此类情况发生。
发表于 2005-4-20 13:33:26 | 显示全部楼层
我是读建筑的,对各方面的建筑易漏认识,不太了解.请楼主教教我!!!先谢谢了
发表于 2005-4-20 20:55:07 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2005-4-26 14:54:14 | 显示全部楼层
从来没有在总说明中出现结构重要性系数 r0 ,谢谢提醒。
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 0.554841 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
