查看: 1282|回复: 5
[求助]:为什么天正工具条出不来呢(j救命呀,别说只有重装)
发表于 2005-4-6 22:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的天正电气工具条出不来了呀!!每次打开天正都是弹出提示:TAPI.arx出现错误!工具条只有一个笑脸
命令行的内容如下:
正在重生成模型。
何仲珩作品,ButtonKWord加载!
QuikPik(tm) 2.2 -- 已加载  (QUIKPIK 命令可改变设置)
版权所有 (c) 2003 ManuSoft (http://www.manusoft.com) 所有权利保留
加载右键菜单文件: C:\Tangent\TElec6\sys\tch.tmc正在重生成模型。
无法访问编译的函数定义。可能需要用 defun-q 进行定义: #<SUBR @0316dd98
S::STARTUP>
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
***  == AutoCAD 应用程序开发接口XdRx_API For ACAD 2000 Build 30710 ==  ***
***  请访问“晓东的CAD空间 http://xdsoft.126.com”获取最新版本 ***
XDsoft loaded completed.
文字修改大师 Ctt(V9.6-2004.04.07)加载成功 上海冶金设计院 周海兵 coolzhb@163.com
我尝试自己把天正电气命令新建按钮方法自己作个工具条,可是重启后自己新建按钮都没了,连个笑脸都没有.
发表于 2005-4-19 11:34:18 | 显示全部楼层
我是初学的,虽然还没碰到这个问题,不过也想知道答案,请知道答案的前辈来回答哦 :)
发表于 2005-5-5 13:17:29 | 显示全部楼层
好像可以用菜单命令(英文)
发表于 2005-5-6 08:27:56 | 显示全部楼层
是pj得到的么?
是的话和解密有关
发表于 2005-5-6 22:59:08 | 显示全部楼层
应该是解密没解好,重新解下再试试!
发表于 2005-5-7 14:30:31 | 显示全部楼层
是天正几,如果是pj的6.5是你破解有问题,xp系统下追好用CAD2005版(最好是英文版)
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.471397 second(s), 42 queries , Gzip On.
