查看: 2078|回复: 10
[求助]:CAD2002打印中出现的问题
发表于 2003-2-25 15:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在打印4#标准图纸时作图是是按1:1画的,但是用A4纸打印时总是有白边,如图。打印后比例比1:1小一些,请问如何解决?谢谢!:6
发表于 2003-2-25 16:21:09 | 显示全部楼层
打印比例的设置见附图,这样才能保证1:1。
比例处不能显示为“按图纸空间缩放”,否则就出现你说的情况。
这个问题的讨论论坛有很多,搜索一下以前的帖子。
发表于 2003-2-25 16:22:49 | 显示全部楼层
在页面设置里将页边界设置为0即可。
发表于 2003-2-25 16:25:55 | 显示全部楼层
如果你是要在A4纸上打印1:1的图纸,要先安装HP的新版CAD驱动程序(在CAD2000和2002地安装盘上都可以找到),然后在图纸尺寸中选择OverSize系列的图幅,自定义比例为1:1。这样才可以打出你需要的图纸~~~
发表于 2003-2-25 16:35:02 | 显示全部楼层
先修改可打印区域,默认为261.41×198.41,将其修改为210×297(单击打印设备的特性按钮)。
然后将打印比例设为1:1。
发表于 2003-6-10 08:56:21 | 显示全部楼层
请教:铁面人,我的2002安装程序中找不到hp超大纸的驱动,能否发一份给我,多谢!
vacancyshadow@msn.com
发表于 2003-8-9 11:06:47 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 铁面人 发布
[B]如果你是要在A4纸上打印1:1的图纸,要先安装HP的新版CAD驱动程序(在CAD2000和2002地安装盘上都可以找到),然后在图纸尺寸中选择OverSize系列的图幅,自定义比例为1:1。这样才可以打出你需要的图纸~~~ [/B][/QU
请问我不是用HP打印机,安装这个驱动起不起作用?
如果有用的话,这个文件在哪里?
发表于 2003-8-9 11:32:16 | 显示全部楼层
各打印机的驱动可以到各自的网站去看看,可能有所收获,HP网站上有HP系列关于CAD的驱动。
发表于 2004-4-14 16:14:47 | 显示全部楼层
在页面设置里将页边界设置为0即可。
发表于 2004-12-7 13:31:35 | 显示全部楼层
我明白什么意思了 可是 如果是虚拟打印 在那里找啊?
发表于 2005-9-8 00:36:14 | 显示全部楼层
用打印到文件啊!或者打印出jpg格式的图啊!
GMT+8, 2026-7-22 07:30 , Processed in 0.590642 second(s), 53 queries , Gzip On.
