查看: 1103|回复: 6
[求助]:多重曲面建刨面的问题
发表于 2005-4-7 13:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小生发现如果在X坐标Y坐标不变的情况下,改变高程,按各点高程都增加计算,当前后两个曲面重叠然后准备做刨面的时候,在画路径是就会显示致命错误,不知道有没有人遇到过,或是有人能解决吗?小生先谢谢了。
发表于 2005-4-10 08:17:00 | 显示全部楼层
有文件没?传上来我看看
 楼主| 发表于 2005-4-11 09:23:08 | 显示全部楼层
随便什么点文件都可以,就是每次导入之后把高程增高再导入。这样连续的做成重叠的曲面,再做路线和刨面就会出错。
发表于 2005-4-11 20:10:31 | 显示全部楼层
这个软件是做地面模型的。如果一个点有两个标高,出错就很正常啊。
 楼主| 发表于 2005-4-12 10:51:59 | 显示全部楼层
可是需要多重刨面的功能呀???怎么解决呢?
发表于 2005-4-13 21:43:49 | 显示全部楼层
那么就建立两个面,这样就可以了。
 楼主| 发表于 2005-4-14 09:25:06 | 显示全部楼层
是两个面呀,只不过因为高程不相同所以多重刨面会出问题。
GMT+8, 2026-11-3 00:33 , Processed in 0.596122 second(s), 44 queries , Gzip On.
