查看: 2024|回复: 16
[求助] [求助]:关于全局变量和局部变量
发表于 2005-4-7 14:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过运行程序,发现用defun(/ a1 a2 a3)a1 a2 a3 是局部变量,加载运行程序后,在命令行键入!a1返回nil,而没有写进defun后括号里的用(setq  a4  6)定义的,键入!a4则会返回值,而全局变量按命令应为:例(setvar "b2"  8)
我想请教在*.lsp编写方面有经验的同仁把您们关于关于全局变量和局部变量的心得说一下,具体包括如何设全局变量和局部变量,他们对程序会产生什么样的影响?感激无限!
发表于 2005-4-7 17:49:02 | 显示全部楼层
我也想知道啊!
发表于 2005-4-7 19:52:25 | 显示全部楼层
这个问题,对业余编程者来说,没必要搞的太懂!!
发表于 2005-4-7 21:42:58 | 显示全部楼层
还是有必要搞懂的,很重要的
已领礼包: 12492个
发表于 2005-4-7 22:23:53 | 显示全部楼层
1、全局变量:一般在程序运行结束后可以在命令行键入叹号(!)后跟变量名来显示变量内容。
一般在调试程序时用全局变量,这样在程序出错时可以用显示变量内容的方法来判断程序在哪出错了。程序调好后改为局部变量,除非在另外的程序中要用这些变量。
2、局部变量:在程序运行时有值,退出程序后无值。即程序自动释放了变量,主要目的是减少程序间的干扰,在用局部变量时可以不用考虑变量重名的问题。
3、在程序中设定自定义变量只能用SETQ和SET函数,SETVAR是设定系统内定的变量。
已领礼包: 2个
发表于 2005-4-8 07:33:54 | 显示全部楼层
1楼的,局部变量你已经会设了,至于全局变量,你什么也不用设,直接给它赋值就行了。
LISP默认变量为全局变量。
SETVER用来设定AUTO CAD系统内部变量的值,而不是你的自定义变量的值。
发表于 2005-4-8 11:03:26 | 显示全部楼层
全局变量多对程序运行,比如速度方面有影响吗?
发表于 2005-4-8 11:22:10 | 显示全部楼层
全局变量和局部变量其实不用考虑太多,只要每个程序中的变量都有赋值,一般不会出问题,比如说如果某个变量没有赋值,就进行判断,就会有可能出错,因为这个变量有可能是另外一个程序执行后的就有赋值了。
发表于 2005-4-8 19:09:12 | 显示全部楼层
我觉得如果需要写子程序的话把全局变量和局部变量搞清楚会好点。
发表于 2005-4-8 20:02:47 | 显示全部楼层
能不用全局变量就不用。否则容易引起和其他软件,程序的冲突
导致不能使用
发表于 2005-4-13 21:48:04 | 显示全部楼层
谢谢各位大大经验对我太有用了
已领礼包: 2个
发表于 2005-4-14 08:15:21 | 显示全部楼层
8 楼的ljpnb,我认为能用局部变量,最好不要用全局变量。
有一次我在一个常用函数A中漏注一个局部变量pt,开始时使用一切正常,一段时间以后,我写了一个函数B,调用了上面所说的函数A,在函数B中也用了pt这个变量,这样一来,函数B中的变量pt因在函数A中被修改过值,函数B就有时能正常运行,有时不能,有时运行结果正确,有时又不正确,为这个问题,我花了一周时间才找到原因。所以我是反对用全局变量的,不到非用不可,我是不用的。
已领礼包: 444个
发表于 2005-4-14 15:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果实在要用到全局变量,可以用对象词典来替代。
 楼主| 发表于 2005-4-15 09:58:42 | 显示全部楼层
对象词典是什么约,介绍一下!
已领礼包: 444个
发表于 2005-4-15 12:06:04 | 显示全部楼层
你可以用VLAX-LDATA-PUT来保存对象数据,可以用VLAX-LDATA-Get来读取对象数据。
GMT+8, 2026-11-6 06:59 , Processed in 0.489521 second(s), 62 queries , Gzip On.
