查看: 3734|回复: 23
[公告]:ArchiCAD V8 Bug Reporting
发表于 2003-2-25 18:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
V8 R1,存在很多Bug的。不过也可能是因为我们使用的是盗版的缘故。所以,请大家把遇到的问题写出来,看看究竟是不是真的Bug。
发表于 2003-2-25 18:08:32 | 显示全部楼层
我提几个:
1.   2d窗口里如果用了opengl加速,则中文无法显示
2.   3d窗口里如果进行过渲染,有某些情况下物体无法选中,关闭重新生成却可以
3.    可恶的尺寸标注逗号
4.    opengl加速的显示效果太滥了。
5.   二维窗口速度太慢。
发表于 2003-2-25 18:20:40 | 显示全部楼层
AC8 圆的标注在打印出来会错位,它的标注线变成了很长一条线,就像一把大叉,如果你的标注过多,同样也在图纸显示中出这种问题,明显是bug
发表于 2003-2-25 18:31:27 | 显示全部楼层
1.汉字的打印问题。拜托各位都用绘图仪测试一下呀!
用AC7结合PlotMaker3.0,我觉得很好。可.........
fremantle斑竹快出手啊。
发表于 2003-3-1 18:43:15 | 显示全部楼层
不是盗版的问题,我用的正版也如此,所以2。0的升级如此之大,以致不能从网上直接下载
发表于 2003-3-14 08:51:55 | 显示全部楼层
最初由 fremantle 发布
[B]BOBO,我正在学Microstation, 向晓东要求卸任啦,:)  看WK的吧 [/B]
:a :a :a
AC是一个美丽的传说,但是不属于我们?
你真的改投M$??
发表于 2003-3-14 13:21:35 | 显示全部楼层
fremantle 还是决定放弃MS,重回AC~~~
不过我发现V8R2有个问题:在我的机器上,如果使用AC8直接打印输出的话,会自动退出,但是如果使用Plotmaker的打印输出的话,就不会有问题~~~
发表于 2003-3-14 18:50:11 | 显示全部楼层
请铁斑竹试一下PlotMaker3/R2输出时汉字有无问题。
谢了。
发表于 2003-3-14 19:17:20 | 显示全部楼层
对铁老大快把R2版本的AC8和PLOTMAKER3出图(使用绘图仪)输出时汉字的问题测试一下,如果仍然有问题,我要汇报给GRAPHISOFT公司了。
发表于 2003-3-15 09:55:24 | 显示全部楼层
R2版的AC8在我这里不能打印,会直接退出,所以无法测试~~~
不知道你们说的汉字输出问题是怎么样的一个情况~~~
发表于 2003-3-15 10:03:00 | 显示全部楼层
铁兄是这个问题:
http://www.abbs.com.cn/cgi-bin/b ... amp;bpg=1&age=0
发表于 2003-3-15 11:48:29 | 显示全部楼层
哈囉
AC8 這麼多BUG, 你們還用啊...:a
发表于 2003-3-15 12:01:46 | 显示全部楼层
怎么连ZOOD也没R2,不公啊。
呵呵,TAI兄怎么才来,找到R2了吗?
发表于 2003-3-17 00:04:28 | 显示全部楼层
AC8 R1用了會怕, R2尋找中...
发表于 2003-3-20 15:10:57 | 显示全部楼层
哪位仁兄给个链接,将R1版的升级到R2,不胜感激。
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.429740 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
