查看: 1179|回复: 7
[求助]:EXCEL表格贴到AutoCAD中为何漏列
发表于 2003-2-25 19:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
列位高手:EXCEL表格贴到AutoCAD中为何漏列?应如何解决?
发表于 2003-2-26 08:58:41 | 显示全部楼层
我只在R14遇到过,当列数太多时会出现,如果漏得不是很多,可以试试,将列宽缩小使整个表格宽度变窄,或将字体缩小(反正在ACAD可以拉伸放大),再调整列宽,大部分可以解决。
具体原因我也不是很清楚,怀疑是OLE对象拷贝时大小受剪贴版的大小限制。
另外,如果边框线不能显示,建议在拷贝表格前将表格外围增加空行、空列,宽度设置小些,拷贝时将空行空列也选上,边框就会显示。
 楼主| 发表于 2003-2-26 09:40:48 | 显示全部楼层
可是我在做招标文件,几百张表都要贴到CAD图框里,改列宽太麻烦,从网上下的TRUETABLE虽然做的很见功力,还是难以解决我的问题
发表于 2003-2-26 11:01:35 | 显示全部楼层
那你可以改字号大小,然后全选工作表,双击列之间的位置就可以全部调整了
发表于 2003-3-1 15:24:26 | 显示全部楼层
这和打印的页面设置有关,将EXCEL的页面设大,使表在虚线以内。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-3-2 19:50:10 | 显示全部楼层
最初由 csz1130 发布
我的办法:既然将Excel表格插入Acad不容易,和不倒过来?我是将图框做成图片,然后插入word,在页眉状态插入图片,将图片调整至适当大小,放置于最底层,然后在需要输入图名的地方加上文本框,最后退出页眉状态,存为模板。以后输入文字、插入Excel链接都变得简单。
发表于 2003-3-3 08:55:05 | 显示全部楼层
如果只是要图框,或底图不变的情况下,这不愧是一个好方法,我们做模板就是采用这种方法的,但一旦有别的内容在变化就不好
发表于 2003-3-8 21:20:48 | 显示全部楼层
谢,很好用
GMT+8, 2026-11-7 08:51 , Processed in 0.573705 second(s), 47 queries , Gzip On.
