楼主: NetBeetle
[求助]:有谁遇到过AutoCAD 2006这种怪现象
发表于 2005-4-16 17:11:07 | 显示全部楼层
我今天删除了2005中文版安装了2006英文版及汉化文件,也出现这个现象(重画、重生成均不行,Undo回去都不行啊!!!),而原来用2005中文版同样打开这个文件则没有(见14楼我的贴),我认为真的是一个BUG。
我希望2006中文版能改正这个BUG。
发表于 2005-4-30 16:47:23 | 显示全部楼层
是bug。需要重新打开。
发表于 2005-4-30 17:12:08 | 显示全部楼层
我试过把一个图COPY到另一个图后,所有的字都变颜色了,我查过所有的属性和设置都没有变,用RE后也不行,后来重OPEN就行了,????????
发表于 2005-4-30 23:24:12 | 显示全部楼层
感觉bug的可能性很高
发表于 2005-4-30 23:58:06 | 显示全部楼层
应该是驱动问题了
发表于 2005-5-1 00:47:55 | 显示全部楼层
一切正常哦
已领礼包: 1117个
发表于 2005-5-1 01:33:32 | 显示全部楼层
很正常的现象,这和移动时的图层有关,就象生成块的情况一样,只要移动(生成块也是)的显示图层不是这DIM层就行,比如移动前将图层显示为0层,肯定不会产生这种现象。如果说BUG那只能说是DIM层的一个特殊东西,希望高手研究一下其中的原理。我是在copy——pasteblock时发现的问题(2004英文版),只要在绿色的DIM层,执行这一过程出来的块就是一种颜色。在2006版,这一危害更加严重,不但块是DIM色,连被copy的原对象也变成DIM色。建议民工将这一危害及时告知自动桌子公司,以消后患。
发表于 2005-5-1 11:06:21 | 显示全部楼层
我2006中文版试了10次,有两次出现楼主的情况,但现在怎么试也试不出来了,有意思
发表于 2005-5-8 14:31:09 | 显示全部楼层
显示问题吧!
发表于 2005-8-2 19:55:04 | 显示全部楼层
从别的贴的链接来到这里,将所有人的都看过了,还是没有答案……
发表于 2005-8-2 20:48:53 | 显示全部楼层
最初由 cowfeedcat 发布
[B]从别的贴的链接来到这里,将所有人的都看过了,还是没有答案…… [/B]
不在0层作图就避开了
发表于 2005-8-2 22:33:13 | 显示全部楼层
奇怪,看来还是用2005算了,
发表于 2005-8-3 01:08:34 | 显示全部楼层
0层里不能设颜色,否则出问题!多研究一下层的概念,别老怪机子,系统的.......
发表于 2005-8-3 08:41:05 | 显示全部楼层
我原来用2005的时候,在填充的时候偶尔出现这种情况的,但是用了2006后,到现在为止还没有出现这种情况的!
可以确定的说不是2006的错!!
发表于 2005-8-3 08:53:45 | 显示全部楼层
最初由 fzwy 发布
[B]我原来用2005的时候,在填充的时候偶尔出现这种情况的,但是用了2006后,到现在为止还没有出现这种情况的!
可以确定的说不是2006的错!! [/B]
你把这一张图打开试试就知道了
避开这个问题:22楼+25楼,自己可以验证的
GMT+8, 2026-7-19 22:30 , Processed in 0.417431 second(s), 54 queries , Gzip On.
