查看: 1948|回复: 15
[讨论]:CAD2006中的表格功能(欢迎大家在此介绍自己的体会)
发表于 2005-4-7 19:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也是刚开始使用CAD2006,,看大家对于CAD2006的表格功能很感兴趣,我也试用了一下,感觉是比以往版本有很大的改进!希望各位高手将自己使用的技巧和体会在此发表。
 楼主| 发表于 2005-4-7 19:42:49 | 显示全部楼层
单元格数值精度在选中单元格后单击右键的(插入字段)Edit Field...子菜单中设置。
怎样在表格中使用加、减、乘、除等公式编辑,请会使用的高人指点。*-*5 *-*5
发表于 2005-4-7 20:31:47 | 显示全部楼层
在单元格点击右键,选择插入公式,就可以了!不过不能想像excel那样选取单元格,但是可以在公式中输入=A3*B5等来表示公式。不过为什么要是单元格插入公式了的话,就会有背景,不知道这个可不可以设置为没有?
发表于 2005-4-7 20:49:37 | 显示全部楼层
最初由 cq_qg 发布
[B]单元格插入公式了的话,就会有背景,不知道这个可不可以设置为没有? [/B]
如下图所示设置即可。
发表于 2005-4-7 21:24:26 | 显示全部楼层
果然厉害,现在知道怎么设置单元格精度和背景了,哈哈,2006的表格越来越完美了,一般得计算是可以完成了,希望下一版公式中可以插入函数,如果能跟excel动态链接那简直美得很!
 楼主| 发表于 2005-4-7 22:32:33 | 显示全部楼层
感谢大家的支持,这里的高人真多!
在单元格中要输入公式不用选择单元格点右键,可以直接在单元格中输入"A3*B2/A1.....",。双击单元格就可以修改.真方便!
 楼主| 发表于 2005-4-7 23:25:25 | 显示全部楼层
CAD2006应该是好用,可惜现在汉化还不完全,好多功能还不会使用,等中文版出来就好了!
发表于 2005-4-8 09:00:31 | 显示全部楼层
精度在“格式”-“单位”中进行。
 楼主| 发表于 2005-4-9 00:46:35 | 显示全部楼层
楼上的朋友,你那是标注精度设定,我们讨论的是表格中数值的小数点后位数.
发表于 2005-4-9 08:22:44 | 显示全部楼层
看来2006的表格功能还是不多强,只能应付简单的,期待下一版本......
 楼主| 发表于 2005-4-10 00:43:29 | 显示全部楼层
未必是它功能不够强,可能是我们现在还没有完全使用好它吧!
发表于 2005-4-10 15:16:19 | 显示全部楼层
看样子把表格从EXCEL里导入的技术已经过时了
发表于 2005-4-10 17:41:13 | 显示全部楼层
还不能完全代替EXCEL
发表于 2005-4-10 18:48:29 | 显示全部楼层
不过我们做做工程数量表足够用了。
发表于 2005-4-11 14:28:05 | 显示全部楼层
其实编辑公式的时候可以先在excel里编辑,然后粘贴cad图元到cad里,就可以快速的编辑了,而不用在cad的表格里,一行一行的编辑.只要修改时在cad修改.
GMT+8, 2026-11-2 16:44 , Processed in 0.821537 second(s), 61 queries , Gzip On.
