查看: 771|回复: 0
[投票]:Excel程序中暗藏赛车游戏哦……
发表于 2005-4-7 20:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.开启Excel之后随便建立一个新文档,将它『另存成Web画面 』,按下“发布”后再将“添加交互对象”打勾,档案储存为car.htm(文件名可自取)。
  2.在IE中开启car.htm,你应该会看到电子表格出现在网页中央。
    3.在打开的这个网页窗口中也有一个Excel工作表,直接将鼠标单击“A2000”单元格,然后单击“2000”行的行标题,将整个’“2000”行选中。然后用“TAB”键(只能用该键)将活动单元格向右移动,移到“WC”列,这样的话活动单元格在WC2000”单元格中。并且保持了整个“2000”行是被选中的。再按下ctrl+alt+shift单击表格左上角的那个OFFICE图标。游戏就出来了。
用四个方向键控制游戏。在您办公疲惫的时候何不休息一下,坐下来玩玩游戏。
GMT+8, 2026-11-3 02:44 , Processed in 0.402854 second(s), 32 queries , Gzip On.
