查看: 482|回复: 0
[讨论]:CAD2005从镜像导入后能否正常使用?
发表于 2005-4-7 20:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得以前使用CAD2002时,如果用PQDI恢复系统,原来可以使用的AUTOCAD2002就会提示要求重新注册,可是机器码从4×4=16位变成5×4=20位,这样是无法算号的。只有删除C盘根目录下的C_DILLA文件夹,注意,这是一个隐藏文件夹,大家要选择“显示所有文件和文件夹”才看得到。里面应该只有一个隐藏文件,如果里面有别的文件或是文件夹的话那就是你装了Autodesk公司的其它产品,这时只要删了那个文件名是数字的隐藏文件就可以了。删了就会提示要求重新注册,这时候机器码就正常了。
装了CAD2005后,以前在C盘根目录下的这个文件夹不见了,我现在担心重装系统会导致机器码错误,已经用GUEST或PQDI的重装系统的各位是否遇到类似的错误?
怕重装各种软件麻烦,所以想等系统崩溃再试了,如果有那位朋友已经试过了请告知。
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.436813 second(s), 32 queries , Gzip On.
