查看: 1351|回复: 2
[讨论]:砌体房屋层数及总高度限值的讨论?
发表于 2005-4-7 21:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有已工程砌体结构,现设计的为七层(带半地下室,地下室层高2.18米埋地1.33米(0.85米在地面),一至五层层高3.0米,六层2.8米,坡屋面最高处1.6米,六层和破屋顶之间没有设板),现已施工到第四层,业主要求加阁楼(预备加个2.18米高的平屋顶),甲工(认为可以加)和乙工(认为不能加,有违规范)有些分歧,请大家探讨探讨:
一:工程地质情况为:1:第一层为杂填土厚度0.4~1.2米左右;2:第二层为粉质粘土厚度0.4~2.0米,层底埋深1.4~2.5米fak=150kpa;3:第三层为粉质粘土厚2.4~4.5米fak=160kpa。
二:7度抗震。采用的为煤干石多孔砖,外墙340,内墙为240。
甲工认为:这个工程的半地下室可以不算一层,且总高度可以从室外地面算起;讨论时甲工提供了这样一份资料(《工程抗震》杂志2002年6月  第三期 44页  )内容如下:(是建科院关于《抗规》的问答)
  嵌固条件较好一般时指以下情况:
(1)半地下室顶板(宜为现浇砼板)的标高在1米以下板顶不高于室外地面约1米,地面以下开窗洞处均设有窗井墙,且窗井墙又为内横墙的延伸,如此形成加大的半地下室底盘,有利于结构的总稳定,半地下室在土体中具有较有利的嵌固作用。
(2)半地下室的室内地面至室外地面间的高度大于地下室净的二分之一,无窗井,且地下室部分的纵横墙较密。
   在这两种嵌固条件较好情况下,带半地下室的多层砌体房屋的总度允许从室外地面算起。
  若半地下室层高较大,顶板距室外地面较高,或有大的窗井而无窗井或窗井墙不与纵横墙连接,构不成扩大基础底盘的作用,周围的土体不能对多层砖房半地下室起约束作用,则此时半地下室应按一层考虑,并计入房屋总高度。
乙工认为:这份资料仅对“嵌固条件”作出了解释,认为总高度可以从室外地面算起,但是半地下室应计为一层。  而且《民用技术措施~结构》中6.7.2条:多层砌体房屋,外墙开设较多、较宽窗口的半地下室和带采光井的全地下室应作为一层计算,房屋的总高度则以地下室室内地面算起。
(附:这个工程的半地下室外总墙每个开间都开设的有600高的窗,窗宽至少都有跨度的一半)
请各位同行指教指教切磋切磋:谢谢!!!
发表于 2005-4-8 10:26:07 | 显示全部楼层
再加一层后的总层数为8层,也是符合抗震规范的限制的。为什么不可以加呢?
发表于 2005-4-12 12:55:06 | 显示全部楼层
我认为如果地下室嵌固较好,且总高度不超规范限值,是可以加
GMT+8, 2026-11-2 22:02 , Processed in 0.545100 second(s), 36 queries , Gzip On.
