查看: 1603|回复: 8
[讨论]:某几层混凝土强度等级的选择
发表于 2005-4-8 03:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
设某几层(非一级抗震),柱需C35才能满足(不能再调柱截面),梁C30(可调整梁截面)已可,板C25已可(开间荷载均不大),你选择怎么组合:
A:柱C35,梁C30,板C25
B:柱梁C35,板C25
C:柱梁C35,板C30
D:柱梁板均C35。
以上组合原来做施工及现在做设计均遇过,请大家选择自己的做法并阐述一下优缺点。
发表于 2005-4-8 03:38:43 | 显示全部楼层
通常应该选A吧,梁的混凝土应该比柱低个档次以满足“强柱弱梁”的条件,增大延性也能更多的吸收地震能量。板的用25足够了,加大一级对刚度改变并不明显。
*-*1 *-*1 嘻嘻,你还不快去睡觉。明天不用上班吗?
发表于 2005-4-8 10:56:36 | 显示全部楼层
选B吧  强柱弱梁并非要通过混凝土强度来体现
何况楼主的命题也没有说明是不是高层
发表于 2005-4-8 11:10:30 | 显示全部楼层
我们通常的做法是C,因为混凝土的强度等级不要相差2级否则应该采取措施施工时挺麻烦的,用C的组合,就可以按正常的施工方法就可以了不必另外采取措施。
发表于 2005-4-8 11:31:40 | 显示全部楼层
我通常的做法是C
发表于 2005-4-8 12:49:50 | 显示全部楼层
应该是柱C35,梁板C30,较合适.首先梁板砼应相同,不知道不同怎么施工;其次梁板砼不要太高,以防收缩裂缝,且不经济;还有柱梁砼相差一级时不必采取特殊的施工措施.
 楼主| 发表于 2005-4-9 20:30:53 | 显示全部楼层
我结合设计及施工双方立场总结一下各项优缺点,欢迎大家辩证批判:
设计:某一层之中柱梁可以优化为同一等级,要变等级时在竖向来变;楼板一般不能相差两级,但管理不严的地方可为建设单位节约,对开间荷载均不大的楼板(住宅)尤是如此,C25基本上是构造配筋率,而且水泥可节约。我原见过西北院华东院的不少图,基本是同层之中相同等级,乙级丙级(我现在丙级)就是五花八门了。
施工:小型工程小型单位一般先浇柱再浇梁板,大型工程大型单位一般柱梁板一起浇筑。柱梁不同等级时,在节点处肯定须往梁内浇筑一段高标号,待其基本上快初凝时才能浇筑其余梁;梁板交接处是同样道理。难道设计可以私自或书面同意:施工时,低标号混凝土可以混进高标号的柱节点或梁面上?小气的施工单位就按图施工,工期多费且不说,板负筋被踩的那惨样难道全是施工的错?大方的施工单位在有钱赚的前提下就至少把板梁浇为同一等级了。
我一直都以同层同等级出图。
发表于 2005-4-9 21:01:54 | 显示全部楼层
最初由 雷筋 发布
[B]应该是柱C35,梁板C30,较合适.首先梁板砼应相同,不知道不同怎么施工;其次梁板砼不要太高,以防收缩裂缝,且不经济;还有柱梁砼相差一级时不必采取特殊的施工措施. [/B]
同意,这才比较符合实际施工的情况。
发表于 2005-4-19 20:39:01 | 显示全部楼层
一般我们的做法是柱C35,梁板C3.。
GMT+8, 2026-11-3 03:10 , Processed in 0.502550 second(s), 48 queries , Gzip On.
