查看: 5243|回复: 55
[推荐]:暖通空调常见问题解答
发表于 2005-4-8 10:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是暖通空调软件使用过程中一些常见问题的解答,如果设计过程中遇到问题,不防先到这里看看。
*-*9
发表于 2005-4-10 17:29:33 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我当下来慢慢看。
发表于 2005-4-10 17:36:46 | 显示全部楼层
为何不帖出来??
ACS常见问题解答
一、软件安装以后,双击图标以后出现提示“创建套接字错误!”,不能进入软件怎么办?
这种情况一般是由于Tcp/ip协议没有正确配置引起的,例如:没有安装Tcp/ip协议、IP地址设置和子网掩码设置错误等等,请联系贵单位的网络管理人员,重新配置TCP/IP协议,或者简单的删除TCP/IP协议后重新安装。
二、正式版软件安装以后,双击图标以后出现提示“找不到加密锁!”,不能进入软件怎么办?
软件的加密锁,在Win2000/XP操作系统中,需要安装驱动程序。在向您提供的软件光盘中,已经刻录了。也可以在公司网站的下载园地中下载。
Win98操作系统,不需要安装加密锁驱动。
三、双击软件图标,进入了CAD而不是ACS软件,或ACS软件命令都不能执行怎么办?
1。这种情况一般是由CAD的安装目录下或CAD的SUPPORT目录下有acad.lsp这个文件引起的。这个文件可能是单位里有自己开发的程序,使自己单位人员编写的,也有可能是CAD病毒程序。判断是不是CAD病毒程序的标准:检查acad.lsp所在目录下是否有acadapp.lsp,如果有,基本上可以肯定是CAD病毒程序。遇到CAD病毒程序时的处理办法:使用windows的查找功能在整个机器上查找acad.lsp和acadapp.lsp,把查找到的文件全部删除掉即可。
2。查找您的机器的其它目录中(主要是windows的系统目录)是否还有这些文件:hysoft*.dll,KtCnPub*.dll及RyClient.dll sx32w.dll,如果有,删除后试一下(除了软件目录下的)。
四、正式版软件和试用版软件有什么区别?
正式版软件和试用版软件的功能完全相同。
试用版软件有使用次数的限制。第一次安装可以使用100多次;使用到期后,每安装一次,可以使用两次。
五、安装软件以后,如何把图签和会签栏改成自己单位的形式。
图签和会签栏是两个图块,文件名为gpsbt.dwg和hhl.dwg,在软件的user目录内。用户可以直接调出这两张图,修改、存盘即可。
六、在做设计之前必须先要设置工程名和建筑信息吗?
软件启动时建立有缺省工程名,所以可设可不设。
只有做传统形式的采暖系统设计,想自动生成系统图时,需要先设定建筑信息。其他的都不需要。
七、传统采暖设计,不能进行数据处理,显示出错“未处理异常”,可是跳过处理而直接出系统图好象也不行,这是为什么呢?
数据处理前先要设置建筑信息,把关键层设好。不数据处理就不能绘制系统图。
八、风管的布置和连接在风管较短,弯度比较大的时候,会出错,三通,弯头等都会出现一些问题,需要手工去改一下
这个问题存在,正着手修改。
九、管线连接风机盘管设备出错
错误提示如下
Getpapt(EntName,layername):mcs2wcs转换Error!
参数类型错误:Consp...
把风机盘管附近的标注文字等其他实体所在的图层关闭即可。
十、acs 5.0 for cad2000/2002 和 for cad2004/2005有什么区别?
因为我们的用户主要是使用for cad2000/2002版,所以公司目前主要维护这个版本,每一个月左右发布一次更新,可从网上免费直接下载。
现在用2004/2005的也越来越多了,公司正在努力,估计10月份后,可以做到2004/2005版可以做到和2000/2002版同步更新。
十一、为什么ACS5.2以后版本都没有设备备份命令?
新版本的风机盘管数据和空调器数据是智能升级,不用用户手工备份了,只要用户不要删除以下文件:
用户数据库文件均在:ACS工作目录\user 目录下:
ACSEquipment.mdb 风机盘管、空调器数据
ACSFk.mdb 风口数据
ACSSgFj.mdb 水管阀件数据
如果ACS工作目录\user 下面存在 ACSData.mdb(以前老版本的风机盘管和空调器数据),而且存在风机盘管和空调器数据,则风机盘管程序和空调器程序导入功能才可以用(用户可以手工导入,导入到新数据库以后,以后就可以智能升级了)。
十二、数据库扩充后的移植办法?
如果您想将已经扩充的数据库(设备数据库、风口数据库、水管阀件数据库)移植到新的机器上,需要注意下面几点:
1.将本机 ACS工作目录\USER 下对应的数据库文件拷贝到新机器上的 ACS工作目录\USER 目录下,注意原来文件的备份。
2.拷贝对应的图块文件和幻灯片文件,图块文件保存在 软件安装目录BDWG 下;幻灯片文件保存在 软件安装目录SLD 下。
文件前缀:
水管阀件扩充图块和幻灯片文件前缀:ACSSgFj
风口扩充图块和幻灯片文件前缀:ACSFk
十三、标注文字离线太远。
cad的字型设置问题。现象及解决办法,见:
http://www.hongye.com.cn/forum/showthread.php?t=3526
 楼主| 发表于 2005-4-11 08:05:58 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢tsxljj,怎么不贴出来完呢?
本来想贴出来的,只是贴出来的话要占很大篇幅,所以就放了个附件。
常见问题解答我们是在不断补充的,以后总结出来的我会及时放上来,欢迎大家查看!
发表于 2005-4-19 11:55:06 | 显示全部楼层
我也问一个,鸿业提供了键盘移屏功能,可我怎么也找不到帮助,不知这个功能怎么使用?
 楼主| 发表于 2005-4-20 09:34:03 | 显示全部楼层
您在设置—〉设置系统缺省参数设置好以后,点“确定”,命令行会有以下提示:
热键:[ctrl  + ←↑↓→]移屏
热键:[Shift + ←↑↓→]快速移屏
热键:[Tab]/[~]动态缩放
按照这个提示操作即可!
:)欢迎liuyj常来看看!
发表于 2005-4-21 09:58:28 | 显示全部楼层
用鼠标中健不是更快捷么
 楼主| 发表于 2005-4-22 08:00:57 | 显示全部楼层
呵呵,要是你的鼠标没有中键呢!
发表于 2005-4-22 09:34:59 | 显示全部楼层
呵呵,那我就提出无法工作,要求保障部门给我换新的,可以很轻松拿到的: p
对于绘图来说没有中键,无法想象
发表于 2005-4-25 20:50:58 | 显示全部楼层
想罢工呀。
发表于 2005-4-27 17:41:20 | 显示全部楼层
呵呵,不过现在我都在用自己买的鼠标
 楼主| 发表于 2005-4-28 07:56:07 | 显示全部楼层
呵呵,原来是自己买的!
我看还有部分设计人员因为就用少数的几个命令,所以至今还用R14(不耽误绘图,速度还快),在R14里中键好像没有派上用场,这时键盘移屏不就有用武之地了!
发表于 2005-4-29 15:04:22 | 显示全部楼层
其实应该顺应时代的潮流的,总墨守成规也是不行的
 楼主| 发表于 2005-4-30 11:29:47 | 显示全部楼层
个人感觉,对于cad来说,不断地升级,但是速度越来越慢了,而对于很多设计人员,用到的命令不多,如果老版本的命令也够用,而速度也快,也就……
 楼主| 发表于 2005-4-30 11:30:27 | 显示全部楼层
三十六、空调立管计算,打开文件时出现至命错误!
空调立管计算,打开文件时出现至命错误!出错提示如下图所示。系统WIN2K+CAD2005+ACS5.2.0130
上传的图片
程序已更改,下次补丁包发布(2005年3月28日记)
三十七、添加的图块如何添加到新版中?
如果也是5.2版本,只要把原来安装目录下的BDWG目录中的图块和SLD目录中的幻灯片文件拷贝到新的安装
目录里面,别的就不用管了,数据库文件会自动更新。
如果是5.2以前的版本,可能就会比较麻烦一些,需要手工添加。
GMT+8, 2026-11-22 10:07 , Processed in 0.462439 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
