查看: 1046|回复: 14
[求助]:★为什么引线总是弯的~~~
发表于 2005-4-8 10:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,为什么上标注的时候总是不直呢?是标注设置的问题吗?
发表于 2005-4-8 11:27:27 | 显示全部楼层
在刚刚画完的时候,用ESC退出。不要一路回车。
 楼主| 发表于 2005-4-8 13:16:42 | 显示全部楼层
马甲前辈!不对劲啊?
按EXC就取消了整个命令了啊~~~~
发表于 2005-4-8 13:18:00 | 显示全部楼层
按【F8】就直了。
 楼主| 发表于 2005-4-8 13:41:51 | 显示全部楼层
晕~~~~正交开关啊?
发表于 2005-4-8 13:46:51 | 显示全部楼层
最初由 2247700 发布
[B]马甲前辈!不对劲啊?
按EXC就取消了整个命令了啊~~~~ [/B]
 楼主| 发表于 2005-4-8 14:20:52 | 显示全部楼层
呵呵~~十分感谢马甲前辈!
不过您演示的只是把标注引线弄直,而我的问题实质是在引线标注上文字后引线变弯啦!
按演示那样做的话还需要另外再打标注的字啊~~~
发表于 2005-4-8 14:33:56 | 显示全部楼层
要打字,也可以啊。
那就不要退出,关键在于打字的位置。如果你的位置不是标准位置(横线太短),就会造成你说的情况,解决方法就是分两步——画线、打字。
发表于 2005-4-8 14:49:12 | 显示全部楼层
引线,设置,引线和箭头,第二段水平!试试增加几段的结果!
 楼主| 发表于 2005-4-8 15:25:41 | 显示全部楼层
感谢大家~~~我再摸索一下~~~谢谢!
发表于 2005-4-8 17:14:14 | 显示全部楼层
感谢大家,我也长了见识。
发表于 2005-4-8 18:56:52 | 显示全部楼层
可以用夹点么?
我也是新手
发表于 2005-4-8 22:38:18 | 显示全部楼层
按F8打开正交方式应该不会出现这个问题。
发表于 2005-4-8 23:18:46 | 显示全部楼层
引线设置中调整好第一 段和第二段的角度,就可以了。
发表于 2005-4-8 23:37:21 | 显示全部楼层
这个问题我到没有碰到过
我是分两步走的
先画线  在打字
用esc的
GMT+8, 2026-10-23 09:55 , Processed in 0.736412 second(s), 61 queries , Gzip On.
