查看: 1079|回复: 8
[LISP程序]:弧长标注程序,与<<晓东工具箱>>不同哦!
已领礼包: 12个
发表于 2005-4-8 12:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于R2000及以上版本.
命令:ds
发表于 2005-4-8 12:55:52 | 显示全部楼层
程序测试了一下,第一种方式标注正常,第二种方式需要修改一下,改为直接选择两个端点,可能会方便些,只是建议。。。。。
另外有一点,在数字前面加个弧长的符号 "⌒"会更好些。
已领礼包: 12个
 楼主| 发表于 2005-4-8 13:04:25 | 显示全部楼层
谢谢试用!马上改进,改成提示与小东工具箱里提示一样的。
发表于 2005-4-8 15:43:54 | 显示全部楼层
我收集几个弧长标注都与楼主一样好用,但最主要的问题都没有解决,在数字上必须加个弧长的符号 "⌒"才是标准的弧长标注,不知楼主是否能实现,期待为盼!对于提示不提示并不重要,期待解决关键的问题,先谢谢了!
已领礼包: 12个
 楼主| 发表于 2005-4-9 19:15:00 | 显示全部楼层
在数字前面可以吗?
这样好象容易实现。
发表于 2005-4-10 00:19:30 | 显示全部楼层
精度不能控制,最少要保证两位小数!
发表于 2005-4-10 07:46:34 | 显示全部楼层
ttthhh_hb 您好!
弧长的符号在数字前面的标注没看到过,确实目前还没看到那位高手解决将在数字上加个弧长的符号这问题,期待!
发表于 2005-4-10 08:33:19 | 显示全部楼层
在R2006里就有弧长的标注了,弧长符号可以设置成在数字前面或是在数字上方。在R2006以下的版本开发这个功能有一定的挑战性。
已领礼包: 12个
 楼主| 发表于 2005-4-10 09:29:34 | 显示全部楼层
最初由 hsb-hy 发布
[B]精度不能控制,最少要保证两位小数! [/B]
已更新。
精度可以控制啊。此程序以当前标注样式标注弧长,在当前标注样式中设置精度即可。
新版弧长标注已推出:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=361232
GMT+8, 2026-11-6 04:09 , Processed in 0.474256 second(s), 49 queries , Gzip On.
