楼主: zlc_2000
[求助]:关于城市道路纵断面,如果采用平坡,你们有什么看法
发表于 2005-4-26 13:38:03 | 显示全部楼层
14楼讲的很对!,
城市道路纵坡小于0.3%对于雨水多的平原地区积水会很严重,而且审图也过不了关的!
200~300的坡长很常见,在图纸上纵向绘图比例一般为1:100,横向为1:1000所以看的起伏很明显,实际上0.3%根本就很难觉察到!
发表于 2005-4-27 14:17:05 | 显示全部楼层
公路不是也有最小纵坡的限制么?
发表于 2005-4-30 22:55:13 | 显示全部楼层
公路可以有平坡的
发表于 2005-5-29 20:26:49 | 显示全部楼层
加大横坡,纵坡按地形来
最低点多加设雨水井
发表于 2005-6-4 10:00:03 | 显示全部楼层
城市道路平交路口多,500m一般就有一个路口,我有时还用100m一下的坡长那。
发表于 2005-6-4 11:10:29 | 显示全部楼层
汗,我刚做的几条1级公路拉了很多平坡,最长有1000m多,横坡2%,但是是立缘石,断面其实是城市道路,省一级的初步设计会审也顺利通过了啊
发表于 2005-6-6 09:26:48 | 显示全部楼层
我觉得拉平坡用锯齿形边沟会使得靠道牙石处车道起伏,高速行驶时会有起伏;公路拉平坡问题不大,横断面加大,况且没有道牙当水,直接排到两侧了
发表于 2005-6-6 10:01:04 | 显示全部楼层
根据我们的实际施工经验,锯齿型偏沟对排水并没有起很大的作用,而且在实际施工中,对偏沟的施工也不太能够达到设计要求,影响了排水的效果。。200-300米的0。3%坡度经常使用啊,而且做好后路面起伏和平坡差不多,行车根本感觉不到。我的建议是尽量少使用锯齿型偏沟。个人建议,仅供参考。
发表于 2005-6-6 12:00:48 | 显示全部楼层
我们实际设计时,为了与现况的顺接及减少土方或在业主的强烈要求下,经常采用的坡度是0.1至0.3之间,0%的坡度没敢用,主要是担心施工因素造成局部集水,易挨骂。 其中锯齿型偏沟我们在城市道路设计中没用过。
规范的条文限制太大,我只重视实际应用及结果反馈!个人看法。
发表于 2005-6-8 23:33:10 | 显示全部楼层
建议还是设置大于0.3%得纵坡,实际上土方也没有多少.占工程造价比例很少.坡长可满足规范要求下适当短一点,
排水不畅对路面结构得损坏是狠严重得,况且社会影响也狠不好,其实做设计得对造价不要过于关注,毕竟是国家得钱,领导/市民更加关注得是效果,只要投资不是太离谱
锯齿形偏沟实际上是没有人做了,也不好做,美观性也不好,设置也是用于审查需要
发表于 2005-6-9 16:58:30 | 显示全部楼层
同意14楼和23楼的观点,平坡在南方多雨地区是不行的,多设雨水口?说得简单,业主是不会同意的,现在市政公用工程都是行政拔款,造价上要严格控制。0.3%的坡人和车是感觉不出来的。
发表于 2005-6-12 23:09:00 | 显示全部楼层
可以参照城市用地竖向规划规范8.0.2条 将纵坡控制在0.2%  这样上下起伏  效果比较好
还可以不用设竖曲线 行车也较好 排水25--40米设雨水口 主要看路幅 另 道路横坡最好在1-1.5
之间 太大 一来不美观  二来行车也不好 以上观点仅供参考
发表于 2005-6-23 07:32:03 | 显示全部楼层
新建道路按照0.3%最小纵坡和最小坡长一般都不会太困难,旧路改造就难说了
发表于 2005-6-23 11:18:22 | 显示全部楼层
0.3%的纵坡,200-300坡长没有任何问题,即能满足最小纵坡的要求,也可以很好的排水,又能满足最小坡长的要求,而且0.3%的纵坡实际行驶时根本感觉不到。最好不要设置边沟,太不美观!
发表于 2005-7-4 16:52:34 | 显示全部楼层
上海的城市道路很多新建道路都是平坡+锯齿形街沟解决的,没有你们说的那么难看,排水也很顺畅,主要是雨水口要够用。
GMT+8, 2026-11-3 07:19 , Processed in 0.579379 second(s), 53 queries , Gzip On.
