楼主: zlc_2000
[求助]:关于城市道路纵断面,如果采用平坡,你们有什么看法
发表于 2005-7-8 18:30:30 | 显示全部楼层
太平坦的地区就是会出现这种问题,我这里属于高原地区,还从没遇到过,看了上面的发言让我增长了不少知识。
建议:我觉得城市道路的话都有交叉口的,别让交叉口的中心位置有积水。两条路相交,可以一条设成凹的,一条凸的,这样才利于排水。纵坡不得小于0.3%,坡长不小于140米,我觉得设置短坡可以。变坡点在交叉口处。等道路建成后通车,一般都有交通灯的限制,行车不会有太明显的不舒适感。
这些只是我想的, 也不知道对不对。不对,大家可以提出来。欢迎大家来稿。
发表于 2005-11-9 11:09:30 | 显示全部楼层
0.1%~0.2%的纵坡,2%的横坡,在平交口竖向很难处理。纵坡、横坡的确定必须考虑到交叉口竖向的设计,否则自找麻烦。
发表于 2005-11-9 11:33:53 | 显示全部楼层
个人观点:
在设计中可有如下办法:
方法一:
采用0.3%的坡,即满足规范,审查也好过。至于纵坡的长短,只要满足规范要求最小长度,对行车也没有什么太大影响。此是最省事的办法。
方法二:
结合规划,现在新版的《城市用地竖向规划规范》(CJJ 83-99)中对道路的纵坡是按0.2%控制的。道路最小纵坡主要是从排除路面雨水,不使车行道出现积水的角度考虑。所以在城市道路设计中可突破0.3%的限制,在不少城市的设计中已经按照0.2%进行控制。此种情况一般常在平原地区出现。
但此会带来如下问题:
1、        和城市道路设计规范有冲突,审查比较麻烦。
2、        如果要按0.2%控制,最好在设计前取得业主的同意。
3、        要对路面排水进行详细的计算,避免路面雨水对行车影响过大。
4、        同时在车行道边,最好采取一些相应的排水措施。
和大家一起探讨。
发表于 2005-12-20 11:47:12 | 显示全部楼层
真长知识啊,谢谢各位大侠!
发表于 2005-12-20 12:31:15 | 显示全部楼层
我认为只要加密集水口,并且横坡增大,应该可以的,规范中的要求时以前的,新规范没有出来
发表于 2006-3-24 11:06:48 | 显示全部楼层
大家对这个议题比较关注,也是很实际的,也不太好解决,斑竹可否组织大家做个专题讨论?
发表于 2006-3-26 16:47:30 | 显示全部楼层
唉,说起这个纵坡,我都要被搞死了。。最近作一条路,原来是公路性质,双面坡,要利用现状部分,另单侧拓宽,改成城市道路,利用现状道路南侧的一排树作为中央绿化带;原来的纵坡接近0,新建部分要考虑与现状道路的衔接。。。所以让我左右为难:
1、横向排水比较恶心,还要考虑现状部分流向中央的半幅排水;准备设置雨水口加横穿管,雨水排至新建部分路面下雨水管;
2、新建部分拉坡比较恶心;如果扩建部分按照新建来作,保证0.3%的纵坡,一些路段就要跟现状道路有高差,还比较大。如果保持跟现状一致,就不满足规范,排水也成问题。。唉,于是就搞了锯齿形偏沟。。搞的我头都大了。。。
3、交叉口地方。。。最麻烦了。。。老路不能动太多,交叉路口还要接顺。。让我如何搞竖向设计。。
4、还有施工横断图。。都是半幅路面的。。
唉,郁闷啊,时间又紧。。死了。。。。
发表于 2006-4-11 15:05:10 | 显示全部楼层
城市道路采用锯齿形边沟好像现在少了,最小纵坡还是要保证的,否则审图是过不去的。
发表于 2006-4-12 16:02:20 | 显示全部楼层
可以将道路纵坡调整到0.15%~0.2%,将横坡调整到2%,坡长满足规范就行~
发表于 2006-4-16 12:33:27 | 显示全部楼层
道路纵坡一般不能做成平坡,城市道路的排水主要靠雨水口,如果纵坡不满足0.3%,水是很难流到雨水口内的
发表于 2006-4-16 20:51:21 | 显示全部楼层
公路绝对可以设置平坡,排水主要靠横向,但边沟一定要拉
发表于 2006-4-18 10:13:19 | 显示全部楼层
很有学习的价值
发表于 2006-4-29 19:13:43 | 显示全部楼层
从排水角度考虑还是应该设置纵坡
发表于 2006-4-29 22:22:01 | 显示全部楼层
道路設計首先要滿足現況為何不能平坡
一個良好的工程設計就地取材土方平衡是很很重要的
能夠達到是最好無法達到也不能苛求
而且道路排水並非靠縱坡
而是靠橫坡把雨水排入邊溝
所以多雨的地方橫坡是2%
少雨的地方橫坡是1.5%
因地制宜不可食古不化
而且邊溝的排水坡度一定跟縱坡同一方向嗎
對排水而言
規定排水坡度比縱坡重要
我個人覺得城市第型比較平緩
道路縱坡問題不很大
不過在彎道時因為超高的關系
邊溝的坡度要特別注意兩側絕不相同
因為雨集中水排向一邊
路中間有安全島的要留洩水孔
還有就是排水要配合區域排水設計
GMT+8, 2026-11-3 07:22 , Processed in 0.467637 second(s), 51 queries , Gzip On.
