楼主: HYWBJ
[公告]:欢迎下载鸿业市政道路、市政管线软件安装程序
 楼主| 发表于 2005-6-9 08:27:07 | 显示全部楼层
软件的安装内容是一样的,你说的多建一个目录,能说明是哪个吗?
发表于 2005-6-9 09:00:24 | 显示全部楼层
HySzGxWork
 楼主| 发表于 2005-6-9 17:45:59 | 显示全部楼层
HySzGxWork 是软件默认的工作目录,应该都有这个目录的;查看一下是不是这个目录设置到其他盘符下了,
如果真的没有,能详细说下,哪种安装没有吗?
发表于 2005-6-10 09:36:51 | 显示全部楼层
可能是没有默认安装吧,不过对比两安装文件,有2M多差异,也许是版本问题吧.不影响就无所谓了
顺便在这里问些弱弱的问题?
你们的图层是怎么分得,在那里看?我每次是调其他的图过来,然后清理图层,没有使用的你们的图层好象就被清了,是否支持实体直接就能改到你们的层,就是跟要识别一样,是在试用学习,很多东西不是很清楚,比如说本身就有中文的道路和道路中线层,识别后你们层名是什么?那个层是转换了还是仍然存在?
 楼主| 发表于 2005-6-10 14:30:19 | 显示全部楼层
管线中各软件可识别的图层没有直接的查看工具;
其他图形如果在管线中利用识别一下就可以做后续的工组了,如管线的定义 。。。
对于道路中心线用平面|中心线定义就可以啦
发表于 2005-6-10 15:44:48 | 显示全部楼层
你没有理解我的意思.
你的层命名感觉不是很规范,让人无法识别,应该要么中文要么英文或中文缩写,或给用户一个约定.GPSCOMMON 带表什么等.那些层是系统必须的你那YY我一直想删就是找不到实体,所以清理不了.
其他系统原道路中线层,用道路中心线用平面|中心线定义识别后你们层名是我发现是AXIS
那个原道路中线层仍然存在!这样就产生了冗余数据.文件就变的不简洁.
还有你们的教学演示和这5.0配套么?
我怎么找不到道路桩号--更改桩号啊
如果我取消了桩号定义,那自己注记也能自动去除么?前提是我定义错了.对这取消了桩号定义你们的作用不大理解,所以有如上的想法.
也许这该放到建议里中,你提到管线中各软件可识别的图层没有直接的查看工具,是否考虑有增加的必要,你们工具-图层操作也该完善些,既然我关闭了一些层,下次打开这个专业图层管理中能显示出状态,就是那里确实是被关闭冻结等
 楼主| 发表于 2005-6-13 14:38:12 | 显示全部楼层
多谢楼上的建议,
桩号的定义如果需要修改,是要通过取消桩号定义,然后重新定义来实现的。
另外管线的教学演示是5.0的,可能有个别程序更新的地方演示没有同步更新。。。
发表于 2008-12-25 14:32:04 | 显示全部楼层
太久了,没有新版本的
发表于 2008-12-30 13:37:53 | 显示全部楼层
哈哈,就喜欢用破解版
发表于 2009-1-1 00:05:23 | 显示全部楼层
祝早日关门
发表于 2009-3-5 08:57:52 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2009-3-5 18:40:22 | 显示全部楼层
谢谢!继续努力!!!!!!!!!
发表于 2009-3-24 12:50:57 | 显示全部楼层
现在的新的已经是7.0了,网上也有6.0的pj版
发表于 2009-5-26 12:25:11 | 显示全部楼层
还要发吗?分数都不够
发表于 2009-6-1 14:49:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下载下来看看。
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.422647 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
