查看: 490|回复: 3
[求助]:excel 与CAD 的应用
发表于 2005-4-8 14:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为
  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:“=A2&“,“&B2”,C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
  其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
  最后,打开AutoCAD,在左下角处可以看见命令行(左下图),
  在“command”后键入“spline” (画曲线命令),出现提示:“Object/:”,再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选“Paste”命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
  通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
我照此去做,但是,在CAO2004中点了spine后粘贴,命令行显示需要点或关键字。。。怎么办????
发表于 2005-4-8 22:44:03 | 显示全部楼层
关键是你的坐标是否输入正确,并且粘贴到了命令行。
发表于 2005-4-8 23:14:59 | 显示全部楼层
应该是输入=A2&","&B2
就可以了!!!
发表于 2005-4-8 23:44:36 | 显示全部楼层
我用文本文档输坐标
然后在粘贴
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.522631 second(s), 38 queries , Gzip On.
