查看: 545|回复: 4
[求助]:求助计算面积简化方法
发表于 2005-4-8 20:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多图层情况下能解决简化面积的计算方法,用鼠标一个个点算很慢,如果图形面积大而且曲折多很麻烦,能像样条曲线或者雷同多段线一样有一个线段作为辅助,在计算出面积的同时辅助线自动消失这样的工具吗?
发表于 2005-4-8 20:46:52 | 显示全部楼层
对复杂的图形,计算面积时最好还是先创建面域或多段线,再求面积。
发表于 2005-4-8 20:49:21 | 显示全部楼层
1、BO命令,然后再用LIST或AA命令即可。
2、PE命令
 楼主| 发表于 2005-4-8 21:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢鼎立襄助
发表于 2005-4-10 14:46:20 | 显示全部楼层
先用PE把多段全并,再用AA命令
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.548424 second(s), 41 queries , Gzip On.
