查看: 1240|回复: 16
[讨论]:每次打印都要重新选区纸张大小?
发表于 2005-4-8 23:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器每次打印都重新选取纸张的大小,因为平时经常
用A3的图,而CAD里默认却是A4,我已经在打印机属性里
把默认的A4改成A3了,可是在CAD里窗选后,还是默认的
A4,每次都要手动把他改成A3,好麻烦?为什么记忆不上
呢?我用的是R14
发表于 2005-4-8 23:55:02 | 显示全部楼层
R14应该会记住啊,在2005里好像是这样,我每次就选上一次打印,这样打印样式等都有了,只需窗选打印范围即可!
 楼主| 发表于 2005-4-9 21:12:31 | 显示全部楼层
我的每次都要选纸,好麻烦
估计是我软件的问题?要不就是操作系统的问题?
发表于 2005-4-9 21:19:46 | 显示全部楼层
还是没有学会怎么用高版本的acad啊! 要知道,高版本的acad永远不会比低版本的差!
在打印对话框中,勾选"存储打印到布局"!
发表于 2005-4-9 21:32:25 | 显示全部楼层
就是嘛,啥年月了,还用这么古老的软件!改用新版本了!
 楼主| 发表于 2005-4-9 21:49:32 | 显示全部楼层
主要的原因是其他专业用的软件版本普遍低,我要用高版本的提给他们条件图的时侯还得转,
更麻烦~~~
所以只好用低的了,555
不过,现在我用R14+天正3画图,已经是绰绰有余了,我想,就是
再高的版本,再多的功能,对我也是无用,程序那么大,反而慢
晕~~跑题了,先把我的问题解决了再说,卡卡~~
发表于 2005-4-9 21:56:27 | 显示全部楼层
最初由 cq_qg 发布
[B]R14应该会记住啊,在2005里好像是这样,我每次就选上一次打印,这样打印样式等都有了,只需窗选打印范围即可! [/B]
这个功能不错,一直都用。设置一次下次就可以直接调用了。
发表于 2005-4-9 22:08:28 | 显示全部楼层
是的这样是挺烦的,不过相信未来的版本会更好的
发表于 2005-4-9 22:19:45 | 显示全部楼层
如果是低版本,就用鼠标右键点击布局,设置好打印机和纸张的大小,以后就不用再选图纸了!(如果你把鼠标右键改为重复上次命令就要改回去才可以)
已领礼包: 444个
发表于 2005-4-9 22:23:50 | 显示全部楼层
2002及以上的,调用打印命令后。可以进入添加设置的。
发表于 2005-4-9 22:59:32 | 显示全部楼层
R14也可以记住上一次打印配置的。方法如下(以R14英文汉化版为例):
文件、打印机设置(或键入config命令)、选择你要设置的打印机、修改、重新配置,将弹出对话框的3个选项的对钩“√”去掉即可(实际上去掉第一个“√”即可)。点“OK”,输入“N”或直接回车返回。
发表于 2005-4-10 00:25:12 | 显示全部楼层
打开打印对话框,左上角有一项“模型         □将修改保存到布局”,在方框中打勾,可以记住你很多打印设置。
发表于 2005-4-10 10:21:39 | 显示全部楼层
11楼的方法很好
发表于 2005-4-10 11:20:48 | 显示全部楼层
3个选项的意思如下:
发表于 2005-4-10 15:47:31 | 显示全部楼层
以下为R14中文版的帮助:
GMT+8, 2026-10-23 10:45 , Processed in 0.539151 second(s), 61 queries , Gzip On.
