楼主: gxls63
[讨论]:Microstation危险了
发表于 2005-4-15 15:13:12 | 显示全部楼层
真所谓适者生存,不管是MS,还是Acad谁适应市场谁将生存。
发表于 2005-4-17 21:06:39 | 显示全部楼层
最初由 ruby9180 发布
[B]Bentley与cad是各有所长,
cad运行速度普遍太慢,比较安全
Bentley运行快,方便,但数据量很大时,容易出故障,但v8比v7强多哪 [/B]
我在V5後期就接觸MS....至今第一次聽說"MS應付數據量很大時..容易故障" 的評語
舉例:
在2000雪黎奧運前....當時的體育主館...就是用MS95+TF設計的
我在一次機會與Bentley的駐外Support(他也是建築師)...接觸....
他說....Bentley派他參予支援.......當時遇到的瓶頸是....主館曲線的造型.....建築師 (MS95) 跟結構機師 (用ACAD) 間.....圖檔交換有問題...ACAD根本無法接受龐大的圖面.....因為當時的ACAD只接受多角面的3D模型....所以....轉換後...圖檔變大....
另一個例子....我接觸的....曾經碰到讀取將近4片CD的2D GIS 資料圖檔.....轉成DGN後....MS 以 reference file 全部載入....當然等很久....但最終還是完成
而ACAD.....卻永遠等不到載入圖面的完成.....因為...當機了!!!
发表于 2005-4-19 20:37:27 | 显示全部楼层
使用了acad2006,觉得太花哨了,很耗费系统资源,在块的方面增强了,能标注弧的长度了(值得ms借鉴),,表格功能是个鸡肋,外表有时候有很多视觉冲击,如果不是以牺牲系统资源为代价,我都可以接受
发表于 2005-4-20 08:03:42 | 显示全部楼层
“能标注弧的长度了(值得ms借鉴)”???
MicroStation从最初的版本就能标注弧的长度呀!应该说是ACAD借鉴了MS!!!
发表于 2005-4-20 12:55:14 | 显示全部楼层
请问MicroStation迷,我说的是这个命令,ms有吗?
发表于 2005-4-20 13:33:15 | 显示全部楼层
有啊!请看下图
发表于 2005-4-20 17:25:24 | 显示全部楼层
老兄,我上面的那个标住的是距离,你标住的是角度吧,怎么一样了,你图上工具条上的命令没有一个是表注距离的啊
发表于 2005-4-20 18:18:55 | 显示全部楼层
奥妙在于尺寸标注的设置。你可以使用角度/长度标注。这样你就可以用标注元素/标注弧等工具完成你的任务了。
发表于 2005-4-20 21:49:59 | 显示全部楼层
的确是,我是太浅薄了,应该练练基本功
我还发现,如果进行了如图的设置,出现的效果和acad一样了,ms还多出了其它更多的功能和选项!
发表于 2005-4-25 12:57:57 | 显示全部楼层
我公司裡有用autocad經常看到他們畫到一半,電腦就當機了,還是MicroStation好用
发表于 2005-4-27 23:12:19 | 显示全部楼层
两者都是我们的工具而已,无论谁危险对我们都是好事
相互竞争,不断改进,我们才能用到更好的画图工具
发表于 2005-4-28 16:43:33 | 显示全部楼层
其实两种软件是各有所长,关键看使用者的使用目的。刚刚有位朋友说的好,只有适应市场才是真正的有生命力的。所以说“MicroStation危险了”也是有道理的,诸位有目共睹,MicroStation的市场要比Autocad差很多,软件最终是给人用的,光有好的软件,由于种种原因(销售理念,价格,售后服务......)使得用的人很少,这个软件最终还是失败的。至少客观的说目前Autocad的市场占有率远大于MicroStation.
衡量一个软件不能只看功能是否强大,价格、国际通用性、售后服务等都很重要。举个例子,如果现在有一个软件适用于机械建筑两个领域,机械绘图功能比UG,PRO-E还强,CAM部分比CATIA,DELCAM还好,在建筑方面三维比MicroStation还好,但是这个软件要买几百万美金,我想,这样的软件一定也少有人问津。关键是看用户的需求,要求得一个综合的性价比。
发表于 2005-4-28 23:09:06 | 显示全部楼层
其实这上述不是理由,关键是中国的盗版环境。Powerdraft都卖3百块一套了,还能怎么低价。
发表于 2005-4-29 07:48:40 | 显示全部楼层
同意Pipi的观点。真所谓“假作真时真亦假”呀!
发表于 2005-4-29 14:52:38 | 显示全部楼层
只有没有实力的公司和缺乏远见的领导层才会用盗版的。
GMT+8, 2026-11-22 11:48 , Processed in 0.199919 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
