查看: 760|回复: 5
[求助]:关于超频!!!
发表于 2005-4-9 13:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CPU是Celeron(R)1.7的
运行速度好慢
不知道能超频吗?
256的内存  GF4的显卡
如能的话,教我怎么做
多谢了!!!!
发表于 2005-4-9 19:07:12 | 显示全部楼层
现在内存便宜啊
加内存的效果要好多了噢~~~~~
发表于 2005-4-9 21:16:55 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于超频!!!
最初由 dob 发布
[B]我的CPU是Celeron(R)1.7的
运行速度好慢
不知道能超频吗?
256的内存  GF4的显卡
如能的话,教我怎么做
多谢了!!!! [/B]
能不能超主板也很关键.....
就算是能超,大概也只能小超一点点,给你一些心理上的安慰和满足.....
决定CPU速度的两个数值:外频(现在流行叫FSB吧?)、倍频,外频x倍频就等于CPU的运行频率,据说越高速度越快......
现在的CPU,大都锁住了倍频,即不对CPU动外科手术的话,用户是无法改变CPU倍频的,所以,要超只能从外频入手。幸亏,超外频太容易了,只要在主板的BIOS中设置一下就行了。
比如,C4/1.7G的外频是100MHz,倍频是17,100MHz*17=1.7GHz(人家就是这样算的),假如外频超到112MHz的话,就等于112*17=1.9G了。嗯,快了不少。
超外频,一个额外的好处是,不仅是CPU,其实整个系统包括内存、硬盘、显示卡,都工作在更高的速度下了。因为它们的工作频率跟CPU的主频是挂钩的。嗯,看起来更应该超一超了。
但是,这些周边设备在更高的频率下不一定能稳定工作。或者,更大的热量、更高的故障率比更高的速度更明显。
一个最明显的例子就是,Intel815系列的主板,超外频之后经常(几乎是铁定)出现找不到声卡的故障(指的是板载的'AC97声卡)。像我,手上至今仍保留着两块PCI声卡,就是为了对付这种情况的。
发表于 2005-4-9 22:56:48 | 显示全部楼层
其实已经不用超频了,主要是内存不足.
 楼主| 发表于 2005-4-9 22:59:58 | 显示全部楼层
在主板怎么设置啊???
教教我好吗??
我想试试
发表于 2005-4-10 10:29:12 | 显示全部楼层
看主板是否支持软超频,如果支持可用来逐步提升频率。提升玩后还可以跳线超频。反正是逐步提升。如果提升后,黑屏。可以用清除CMOS恢复。
GMT+8, 2026-11-7 16:15 , Processed in 0.399590 second(s), 42 queries , Gzip On.
