查看: 2525|回复: 24
[求助]:CAD图的加密问题。
发表于 2005-4-9 16:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
画的CAD图纸,让其他用户可以看,不能复制和修改怎么办?
请高手指点一下。
发表于 2005-4-9 16:38:42 | 显示全部楼层
这个知识autocad2005改进了许多,你可到autodesk公司了解一下
 楼主| 发表于 2005-4-9 17:09:42 | 显示全部楼层
2004以前的版本怎么办?
发表于 2005-4-9 18:12:52 | 显示全部楼层
论坛里有个程序,德国人写的
忘了在那个版了,找找把
我下载了但在办公室的电脑上
发表于 2005-4-10 18:35:09 | 显示全部楼层
存为*. PDF 格式的文件就可以了.
 楼主| 发表于 2005-4-11 19:19:37 | 显示全部楼层
试过了,可以输出图元格式,不过,局里对这种方式不满意。
有更好的解决办法没有。
发表于 2005-4-11 21:26:24 | 显示全部楼层
附件可以做到,不过不能用在最新版本上,看看能不能发财:)
发表于 2005-4-13 13:27:47 | 显示全部楼层
最初由 lishj_1982 发布
[B]试过了,可以输出图元格式,不过,局里对这种方式不满意。
有更好的解决办法没有。 [/B]
图元形式也是可逆的,最好还是转换成jpeg格式或者PDF格式才好。
发表于 2005-4-13 21:54:22 | 显示全部楼层
怎么才能转成PDF格式
发表于 2005-4-20 12:52:17 | 显示全部楼层
最初由 luoyoujie 发布
[B]怎么才能转成PDF格式 [/B]
安装pdfFactory v2.36(网上有破解版)后在系统的打印机管理里会多出一个pdfFactory 打印机,然后再到Auto CAD 里选择该打印机就可以啦。我早就这么干啦。另7楼提供的程序在2002中可用,但需要注册,能提供注册码吗?
发表于 2005-4-20 15:38:01 | 显示全部楼层
楼上的,下载一个注册机就行啦!
发表于 2005-4-20 22:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Acrobt 软件最好,功能也全,现在办办更新到7.0
发表于 2005-4-21 11:09:45 | 显示全部楼层
使用图元文件,也就是一张位图图片了
发表于 2005-4-21 20:32:30 | 显示全部楼层
老有人问这个问题,送你一个外挂。
发表于 2005-4-27 23:40:02 | 显示全部楼层
10楼楼主;从那里下载PDF软件.
GMT+8, 2026-11-4 02:56 , Processed in 0.826947 second(s), 63 queries , Gzip On.
