查看: 1361|回复: 10
[求助]:构造柱需要算吗?
发表于 2005-4-9 16:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:一住宅楼,一层要设计成车库,所以该层一外纵墙所有房间全部设成大门,而且大门处墙垛全部去掉,只剩下构造柱,但上面楼层不变,还是370mm厚墙,需要设层层梁,那此时的构造柱是不是需要重新算啊,不能构造配筋了吧?
发表于 2005-4-9 19:17:45 | 显示全部楼层
这种情况我也做过,建议你先在软件里面计算一下看看结果如何,然后再根据计算结果适当的加强一下。按我的经验构造配筋是不行的。
另外我还常常采用这种做法:一层顶做成框架柱和框架梁,以上的各层按普通的做法,这样的造价会比层层设梁便宜的。个人观点,请批判性参考。
发表于 2005-4-11 07:44:07 | 显示全部楼层
构造柱是起抗震作用的,我个人的意见是不用重新计算。
发表于 2005-4-11 09:18:35 | 显示全部楼层
在PKPM里面有抗震验算,若不满足应加大构造柱截面
发表于 2005-4-11 15:32:37 | 显示全部楼层
我觉得不用算,满足抗震构造要求就行吧!
发表于 2005-4-11 19:34:30 | 显示全部楼层
GZ已经承压,须验算,可能要加大截面
发表于 2005-4-13 10:15:19 | 显示全部楼层
这构造柱的功能不是光抗震了,  我觉得不仅要重算而且在结构图中此柱还要标为Z而不是GZ。功能不一样 要求不一样
发表于 2005-4-21 09:00:12 | 显示全部楼层
如果底层按GZ设计,则纵墙的开洞率肯定是不够的.此柱应是除承担竖向荷载外还要承担水平作用力,应按计算配筋.
发表于 2005-4-25 21:31:45 | 显示全部楼层
应该按受力柱处理
发表于 2005-4-28 10:28:04 | 显示全部楼层
应进行结构计算,不能按构造柱设置。
发表于 2005-4-28 11:31:25 | 显示全部楼层
这已经不是gz了,是受力的柱子,既然受力就要计算了,
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.291917 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
