查看: 744|回复: 6
[求助]:请教专家关于cad安装之后完全删除的问题
发表于 2005-4-10 07:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2002、cad2004、3d……,都存在只能安装一次的问题,因为在删除过程中,有一部分文件在c盘中没有完全删除,请问具体如cad2004,怎么删除还留驻在c盘中的文件,好让cad2004多次安装
发表于 2005-4-10 08:31:19 | 显示全部楼层
打开C盘的C_Dilla文件夹(注意这是一个隐含文件),找到里面对应的dat文件,删除它。就可以重新注册了。
例如:CAD2002对应的dat文件是C:\C_Dilla\B0153000.dat
2004和3dsMAX 的我忘了,你打开看一下吧。
发表于 2005-4-10 08:41:55 | 显示全部楼层
它們是可以並存的,我目前PC裡同時存在2006 2005 2004 2002 2000等版本,作業上也沒什問題。
发表于 2005-4-10 14:26:04 | 显示全部楼层
他们的安装程序上有删除这一项
用这删除很彻底的!
发表于 2005-4-10 16:42:52 | 显示全部楼层
我用优化大师删除的
比较彻底
如果 不行 可以在注册表了搜 cad相关的
发表于 2005-4-11 07:32:32 | 显示全部楼层
用优化大师  不错的
 楼主| 发表于 2005-4-11 21:37:15 | 显示全部楼层
最初由  cdhua001发布
[B]打开C盘的C_Dilla文件夹(注意这是一个隐含文件),找到里面对应的dat文件,删除它。就可以重新注册了。
2004和3dsMAX 的我忘了,你打开看一下吧。 [/B]
回cdhua001长老:
  C_Dilla下面是一个setup文件夹,内有cdains16.dll、cdains32.dll、cdremove.exe、cdunin16.exe四个文件,并没有你说的dat文件
GMT+8, 2026-10-23 11:24 , Processed in 1.058665 second(s), 44 queries , Gzip On.
