查看: 799|回复: 9
[求助]:如何在wod中插入cad图
发表于 2005-4-10 10:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾能告诉我在职wod中插入cad图的方法,我在论坛上有看见过,但是现在找不到了.谢谢了!
发表于 2005-4-10 10:25:08 | 显示全部楼层
复制(CAD里面),粘贴(Word里面)
 楼主| 发表于 2005-4-10 11:05:27 | 显示全部楼层
我知道这样操作,但是这样不能直接修改的.
发表于 2005-4-10 11:07:29 | 显示全部楼层
什么意思?能不能说的更清楚一点?这样的话大家就好解决!
发表于 2005-4-10 11:18:46 | 显示全部楼层
看楼主是老会员,关于这样的问题论坛有过多次讨论。难道还不会“搜索”?
提问时的问题也不具体,置顶帖的发帖规则还不清楚?
前辈cdhua001斑竹等有过详细的解释。
教学中心也有相关论述。
发表于 2005-4-10 11:27:25 | 显示全部楼层
最初由 lbp205 发布
[B]什么意思?能不能说的更清楚一点?这样的话大家就好解决! [/B]
一、CAD图形到Word的方法:
1、打开CAD,打开方法可以从桌面快捷方式,也可以从开始菜单打开;
2、绘制图形,按照尺寸要求,一笔一笔的绘制;
3、选择需要的图元,按住鼠标左键拖,可以框选,也可以交叉选;
4、复制图形,复制方法可以使用按钮,也可以使用菜单,还可以用Ctrl+C
5、关闭CAD,可以不存盘。关闭方法可以点击右上角的X,也可以使用快捷方式Alt+F4;
6、打开Word,打开方法可以从桌面快捷方式,也可以从开始菜单打开;
7、粘贴图形,粘贴方法可以使用按钮,也可以使用菜单,还可以用Ctrl+V
8、调整位置,可以按住鼠标左键拖,也可以使用键盘上的↑↓→←;
9、调整大小,可以裁切,可以拖放调整大小,也可以用属性调整;
10、设置图形叠放层次。
11、完了。
二、修改方法:
1、打开Word,打开方法可以从桌面快捷方式,也可以从开始菜单打开;
2、打开有图的那个文件,打开方式可以使用菜单,也可以使用按钮;
3、关闭AutoCAD,如果没有打开,这个步骤可以省略;
4、双击Word里面的图形,就是用鼠标左键连续点击两次图形;
5、等一下,根据你的电脑配置,等待的时间有长有短;
6、可以看到AutoCAD打开了,修改吧;
7、修改的方法有:删除、延长、剪切、增加说明、调整颜色等等等等……
8、修改完成后保存,保存的方法可以使用按钮,也可以使用菜单,还可以用Ctrl+S;
9、关闭CAD,关闭的方法前面已经说了,你自己找一下;
10、回到Word;
11、保存,保存方法同前面的;
12、完成。
不知道我说清楚没有,还希望大家补充。
发表于 2005-4-10 12:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接复制、粘贴或用软件
 楼主| 发表于 2005-4-10 13:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2005-4-10 15:24:27 | 显示全部楼层
插入对象 选择cad就可以了阿
发表于 2005-4-10 17:29:32 | 显示全部楼层
用 BetterWMF就可以啊,软件可以自己搜啊
GMT+8, 2026-10-23 11:27 , Processed in 0.473423 second(s), 52 queries , Gzip On.
