楼主: 秋枫
[原创]: AutoLISP程序的安装制教程(一)
发表于 2005-4-21 18:23:37 | 显示全部楼层
请问版主:
1、我的全是lisp程序,按照上面的方法,菜单栏和工具条都加载出来了,但是命令却不能用,请问为什么?
2、请问*.lsp程序怎样变成*.VLX程序?我有n个lsp程序怎样合成一个,并且各个变量不会受影响。
 楼主| 发表于 2005-4-21 20:54:35 | 显示全部楼层
假设如果你有命令AAA,BBB在文件 TEST.LSP中,
在那个自动加载文件最后加上:
(autoload "TEST" '("AAA" "BBB"))
2. *.lsp变成vlx程序可以调用Vlisp的编译器。VLISP的编译环境可以在AutoCAD中用命令vlide或vlisp调出。
发表于 2005-4-22 13:29:52 | 显示全部楼层
谢谢版主,还有一点没明白:我有n个lsp程序(比如AAA.LSP,BBB.LSP,CCC.LSP)怎样合成一个lisp(TEST.LSP)程序?
发表于 2005-4-22 14:33:03 | 显示全部楼层
有视频就好了
发表于 2005-4-22 18:08:47 | 显示全部楼层
最初由 wgy 发布
[B]谢谢版主,还有一点没明白:我有n个lsp程序(比如AAA.LSP,BBB.LSP,CCC.LSP)怎样合成一个lisp(TEST.LSP)程序? [/B]
1 COPY AAA.LSP,BBB.LSP,CCC.LSP TEST.LSP
2 用文本编辑程序CTR+C然后CTR+V到一个文件。
3 用VLISP编译器做成一个项目。
发表于 2005-4-23 10:22:53 | 显示全部楼层
不知道为什么在其它网页上的>和<都变成了“&gt;”和“&lt;”麻烦搂主去修改一下好吗?
&gt;和&lt;上面自动总是变!
 楼主| 发表于 2005-4-23 11:03:36 | 显示全部楼层
最初由 didini 发布
[B]不知道为什么在其它网页上的>和<都变成了“&gt;”和“&lt;”麻烦搂主去修改一下好吗?
&gt;和&lt;上面自动总是变! [/B]
是我的Blog程序的Bug。正在询问Blog原作者。
发表于 2005-4-23 16:36:38 | 显示全部楼层
比如说我制作好了上面的setup文件,可以添加支持路径,然后进入cad,使用正常,但是我再把他卸载以后,然后再打开cad的时候他还会提醒我,找不到xxxx.mnu文件,这个问题可不可以解决呢?如何解决?
 楼主| 发表于 2005-4-23 23:29:41 | 显示全部楼层
提醒一次后,以后不会再提醒了。目前没有办法解决。除非菜单的加载由安装程序实现,但这样会导致太复杂。而且对我来说技术上也有点困难。
发表于 2007-1-12 16:42:09 | 显示全部楼层
加载程序中出现错误:
错误 : 参数类型错误: stringp nil
可能是在(strParse)和(strunParse)函数中,我检查不出来,请秋风老大检查下,谢谢!
发表于 2007-1-15 08:38:58 | 显示全部楼层
经典啊
发表于 2007-1-15 10:59:28 | 显示全部楼层
autoload 不支持.fas .vlx的编译文件,.lsp明码文件是不会出现出错问题的。
发表于 2007-1-28 10:14:56 | 显示全部楼层
秋枫真了不起,但这样只能加载一个VLX的文件,其它的只能手工添加到启动组,如能创建时可选择所有需要加载的更好
发表于 2007-2-27 02:06:29 | 显示全部楼层
我的菜单怎么加不出来啊``````555
请高手指点下,能不能说一下楼主的程序代码要怎么修改?
谢了`````````
发表于 2007-2-28 16:48:13 | 显示全部楼层
这种方法有一个缺点,就是对菜单的依赖。若同时安装这种程序多了,就会生成很多的菜单。
GMT+8, 2026-10-19 04:21 , Processed in 0.945470 second(s), 53 queries , Gzip On.
