查看: 1500|回复: 2
[原创]:机械CAPP填卡系统
发表于 2003-2-26 14:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个CAPP的填卡系统,感兴趣的朋友可以试一试。
使用说明:
1、所有的文件必须放在C:\CS2003文件夹中。
2、加载CS_CAPP.LSP文件后,形成两个命令:CSCAPP和CSCAPPBT,前者用于填写表格,后者用于填写表头。
由于表格定义的要求较多,所以这部分的功能没有提供给大家,如果有谁感兴趣,可以将你的表格格式传给我,我帮你定义好后再传给你。
发表于 2003-3-27 10:42:07 | 显示全部楼层
是独立运行,还是要挂其他平台?
 楼主| 发表于 2003-3-28 08:27:12 | 显示全部楼层
最初由 天上云 发布
[B]是独立运行,还是要挂其他平台? [/B]
你用过AUTOCAD吗?
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.380347 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
