楼主: ganok
[分享]:真正的批打印——AutoWisePlot
发表于 2005-8-20 19:16:51 | 显示全部楼层
如果最后的打印比例是这个值的话,我想这是不准确的。
这个你随便做个A3的图框打印一下就知道了! 如果我们做的是A3的图框打印比例大都是1:1
然而用布满图纸打印,比例一定不是这个值!你用用秋枫的程序就知道了! 它的自动比例能够准确的计算打印比例!而且我们能够看到每张图纸最后的打印比例是多少!
发表于 2005-8-20 19:59:12 | 显示全部楼层
谢谢ganok,你的解答使我对awp的应用加深了认识。
其实,按我日常想用的批量打印,功能如下:
1、多个dwg文件,每个dwg文件仅含单个图形;
2、自动充满图幅,无需定义图框是图块或多义线等。
3、自动旋转适应图幅。
进一步:
附加必要的判断条件,如能自动判断图纸幅面就更佳了。
秋枫的单文档多图打印应该已比较完美了,因为单文档多图必须给出图框的判断条件。而且是自动旋转的。
autoM8对多文档单图打印的应用已满足了我所述的1、2两点,可惜不能自动旋转。
CAD自带的publish,batchplot主要是对纸空间的批量打印,目前许多人还未达到这样的应用水平,特别是原来的图纸,不可能去做一遍布局。
在模型空间图纸比较规范的情况下,(即:图框按标准,zoom E可充满屏幕),我想实现上述三点的批量打印程序是比较实用的。
再次感谢ganok !除了提要求,我只剩下佩服的本事了:-)
发表于 2005-8-30 18:39:14 | 显示全部楼层
网站打不开哦!请检查!
发表于 2005-8-31 10:34:12 | 显示全部楼层
我要下载,等有了钱一定下
 楼主| 发表于 2005-8-31 17:30:36 | 显示全部楼层
安杰:网站由于流量过大,8月份是无法上了,我也没办法。等我跟空间商联系再说。
westlake0 :下载不用钱。
楼下的nwslnh  ,不用注册,没有让用户注册的打算。现awp2006的功能够多的了,不够用awp2004的。
发表于 2005-8-31 17:34:07 | 显示全部楼层
怎么注册啊?????/
发表于 2005-8-31 21:45:28 | 显示全部楼层
网站打不开?
发表于 2005-8-31 23:04:32 | 显示全部楼层
真是不错的资料,谢谢楼主,我先收下了
发表于 2005-9-1 11:50:42 | 显示全部楼层
的确好东西,谢谢哦!我会好好学习学习的。以后有好东西我也拿来大家用!
发表于 2005-9-13 20:31:08 | 显示全部楼层
有两个问题不知道怎么解决:对于加长图纸不能打印,对于多个图纸只能设置一个打印比例,能否根据图框的比例如1:50,1:100等来判断打印比例,因为工程上加长图是很多的,而且同一个工程的图纸不可能每张的打印比例都是一样的。
发表于 2005-9-13 23:50:56 | 显示全部楼层
下来看看再说
比较一下才知道谁的好用哈
 楼主| 发表于 2005-9-16 09:35:33 | 显示全部楼层
对于cq_qg 的问题,
    1、首先我想知道,如果没有awp的话,你原来是怎么打印加长图的?是不是分段打印的?如果是分段打印,可以用一个不打印的图层做图框,把长图分成若干节,awp就可以识别并打印出来。
   2、我还是想知道,如果没有awp,你们原来是怎么用CAD按绘图比例打印出来的?是不是窗选打印的时候稍微在图框外窗选呢?我知道秋风的批量打印可以按绘图比例打印出来,你指的是不是就是这个呢?如果要求增加此功能的人比较多,下个版本会考虑的。
    以上回复不知能否解决问题,不能可继续提问,谢谢支持。
发表于 2005-9-19 08:47:08 | 显示全部楼层
1、加长图是在绘图仪上打印的,做plt时,可以自定义加长的图纸尺寸,比如标准的A2图纸是594X420,若绘图比例是1:5,图框尺寸是2970X2100,若是加长图纸如3500X2100(还是1:5,且420的高度方向尺寸不变,只是长度方向向加长),在cad中用选定的绘图仪可以自定义一个图纸尺寸如750X420(750>(3500/5=700)),打印时选上述定义的图纸,打印比例选1:5,就可以打出加长的图纸了。
2、标准图纸的打印也是按上述自定义的方法在绘图仪上打印,定义的图纸尺寸也要稍微大一些才行。如600X430。打印比例选绘图的比例。
发表于 2006-3-16 11:40:06 | 显示全部楼层
请问一下AutoWise plot 2006能否把一个文件中的许多图纸分成很多个单独的文件,我看选项中有单文档出图到图块,但不能使用,需要注册,怎样注册啦,是否真的能生成多个文件。
发表于 2006-3-17 19:35:35 | 显示全部楼层
有没有拚图打印程序
GMT+8, 2026-11-3 20:19 , Processed in 0.612034 second(s), 54 queries , Gzip On.
