查看: 716|回复: 5
[求助]:AUTOCAD2006 安装
发表于 2005-4-11 11:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的在WIN2003下不能安装2006,而在WIN2000+SP4(双系统)就可以安装.帮忙一下!!!
发表于 2005-4-11 11:25:23 | 显示全部楼层
我建议你还是换个XP的系统吧,越是新出的软件,在较老的系统上安装就越费劲,甚至是不能安装,所以建议你重新安装个XP的系统,如果可以的话最好将XP SP1升级到SP2,这样就应该不回有什么问题了
发表于 2005-4-11 11:29:41 | 显示全部楼层
是的 06版对系统有要求的
发表于 2005-4-11 11:39:22 | 显示全部楼层
你必须先安装简体中文版的Microsoft .NET Framework,假如没有安装,AutoCAD2006安装程序会自动安装光盘上的英文版,但是因为语言不对,所以会出错退出。
发表于 2005-4-11 11:53:53 | 显示全部楼层
“Microsoft .NET Framework”这个工具应该集成在安装盘里就好了!因为安装很多软件的时候都是需要先安装Microsoft .NET Framework才能使用了!现在却还要上网去下载了安装,真是麻烦呀!
发表于 2005-12-12 19:26:30 | 显示全部楼层
下载安装  WindowsServer2003-KB867460-x86-CHS.EXE  就可以啦.
http://www.microsoft.com/downloa ... ad%252fdefault.aspx
GMT+8, 2026-7-22 17:25 , Processed in 0.421355 second(s), 43 queries , Gzip On.
