楼主: deriklou
[求助]:关于绝缘子的爬电距离计算
发表于 2005-5-25 11:15:14 | 显示全部楼层
张了见识,系数问题以前没有想过的
发表于 2005-5-28 17:21:32 | 显示全部楼层
双串是否打折要看双串的间距,如果间距小于等于400毫米,要乘0.9的系数,大于此就可以不打折了。
发表于 2005-6-2 15:52:51 | 显示全部楼层
我记得不提倡双裙的是不是
发表于 2005-7-2 01:01:02 | 显示全部楼层
玻璃绝缘子的耐污性能较差,易积污,线路运行中,电晕声较大。
发表于 2005-7-2 20:21:33 | 显示全部楼层
我做的都是间距400的,没有考虑系数.
0.9的系数在哪儿有规定?
500kV污秽等级2.5cm/kV,要求爬电距离550x2.5=1375cm
如单片爬电距离45cm(XWP2-160),1375/45=30.56.
有些设计院取31+2~3片,我们这儿就取31片.
0.9的系数是不是考虑了最后加2~3片?
发表于 2005-7-5 11:22:30 | 显示全部楼层
1.爬电比距(kV/cm)计算还要注意用的是标称电压还是系统最高电压,这两种计算结果对应规程要求的值是不一样的.
2.设计规程中的污秽区爬电比距只适用于瓷绝缘子不适用合成绝缘子.同样的污秽区合成绝缘子爬电比距要小,不信的话大家可以再查查合成绝缘子制造的国家标准.
GMT+8, 2026-11-23 17:08 , Processed in 0.258784 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
