查看: 2483|回复: 23
[求助]:如何画任意二个圆的共切线?
发表于 2005-4-11 14:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请各位老鸟不吝下教……小弟菜鸟一只^_^
发表于 2005-4-11 14:44:08 | 显示全部楼层
用捕捉切点工具。用L
发表于 2005-4-11 14:50:36 | 显示全部楼层
划线,打开捕捉,先捕捉第一个圆的切点,再捕捉另一个圆的切点即可!
发表于 2005-4-11 15:54:15 | 显示全部楼层
不是这么简单的。第一个切点如何捕捉?
 楼主| 发表于 2005-4-11 15:55:10 | 显示全部楼层
看样子可能是我没说清楚问题。
已知二个不等大的圆,F1和F2,要作它们的共切线。问题是怎么找到第一个圆上的切点?二个圆定了,其切线也应该定了吧?
4楼的姐姐说的对,主要是第一个切点如何定……?
发表于 2005-4-11 16:09:19 | 显示全部楼层
关注一下,那为高手出来解答一下
发表于 2005-4-11 20:27:39 | 显示全部楼层
用临时捕捉切点捕捉第一点,就可以了
发表于 2005-4-11 20:36:50 | 显示全部楼层
先画好二个圆。
然后启动直线命令——shift加右击——选择“切点”——在圆上出现切点符号点击一次。
然后再shift加右击——再选择“切点”——再在另圆上出现切点符号点击一次。
发表于 2005-4-11 22:26:09 | 显示全部楼层
打开对象捕捉工具条,启动直线命令,点击“捕捉到切点”,把鼠标移到第一个圆的适当位置,就会出现切点捕捉标记,点击一下;再次点击“捕捉到切点”,把鼠标移到第二个圆的适当位置,也会出现切点捕捉标记,点击一下,就可以画出公切线。根据点击位置的不同,可画内、外公切线。
发表于 2005-4-11 23:04:00 | 显示全部楼层
捕捉切点,然后再捕捉到切点.
 楼主| 发表于 2005-4-12 08:00:42 | 显示全部楼层
好像不行啊,定义第一个切点的时候,是第一个圆的切点,但在找到第二个圆上的切点的时候,很有可能切线把第一个圆或是第二个圆给割了……成割线了。哪位高手做个演示上来给小弟我看看啊?小弟极想知道,想得头都晕了……
发表于 2005-4-12 15:18:26 | 显示全部楼层
不知我有没有理解错楼主的意思呢?是不是这样:
发表于 2005-4-12 15:42:12 | 显示全部楼层
用切點可以,很簡單的。
发表于 2005-4-14 22:29:19 | 显示全部楼层
12楼做的很好,就是先点画直线,选“捕捉切点”再在第一个园上出现切点符号时点一下,再点“捕捉切点”在第二个园上出现切点符号时点一下,就完成了呀
发表于 2005-4-14 23:31:14 | 显示全部楼层
重温几何
GMT+8, 2026-10-23 13:58 , Processed in 0.483560 second(s), 61 queries , Gzip On.
