查看: 1382|回复: 9
[求助] [求助]:怎样把DCL与lsp文件搞成一个文件?
发表于 2005-4-11 15:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在运行有调用DCL的LSP文件的时候得先把DCL文件先存到CAD文件夹里,然后通过LSP里面的LOAD_DIALOG调用!这样是很麻烦的,如何才能实现DCL与LSP文件合二为一,而且可以编译成FAS文件呢?
发表于 2005-4-11 16:21:58 | 显示全部楼层
编译成vlx
发表于 2005-4-11 16:36:00 | 显示全部楼层
在lisp编器里,编译成vlx
发表于 2005-4-12 08:36:27 | 显示全部楼层
在编译的时候把"简单"改成专家就可以了,
第一步:选择LSP文件,
第二步:选择DCL文件.
编译...OK...
发表于 2005-4-12 10:43:41 | 显示全部楼层
编译后可以在cad的不同版本中用吗?
已领礼包: 444个
发表于 2005-4-12 12:09:24 | 显示全部楼层
编译后的文件可以在2000以上版本的CAD用。
另,可以在LISP文件内部生成一个临时文件(DCL文件)
 楼主| 发表于 2005-4-12 17:02:00 | 显示全部楼层
试过了,可以生成vlx文件,但还得把DCL文件复制粘贴到CAD文件夹里才能用,否则,就是quit/exit absort的提示,为什么?
我是按楼主所所,第一步加载LSP 文件,点next,第二步加载DCL文件的啊!
发表于 2005-4-13 21:35:52 | 显示全部楼层
我也去试试看到底行不行
发表于 2005-4-15 16:06:03 | 显示全部楼层
我试过了,编译成.vlx也不成!谁有办法?
发表于 2005-4-15 16:16:24 | 显示全部楼层
是不是你的编写有误??
;;;LSP代码编写
(defun c:test ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (dcl_testdia1)                        ;调用对话框子程序
  (prin1)                                ;防止nil
(defun dcl_testdia1()
  (setq dcl_id (load_dialog "testdia1")) ;载入DCL文件
  (new_dialog "testdia1" dcl_id)        ;启动testdia1对话框
  (start_dialog)
  (prin1)
;;;DCL代码编写
testdia1:dialog{
     label="测试测试";
     :text{
         label="测试测试";
         alignment=centered;
         :text{label="测试测试";}
         spacer_1;
         spacer_1;
          ok_only;
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.491976 second(s), 50 queries , Gzip On.
