查看: 733|回复: 4
[讨论]:奇怪,为什么他可以连续发贴?
发表于 2003-2-26 17:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=181236#post181236
发表于 2003-2-26 17:31:48 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:奇怪,为什么他可以连续发贴?
如果他的后面的帖子有附件的话,应该可以连续发帖子吧。用发表回复发的,不是用下面的快速回复。
发表于 2003-2-26 17:34:07 | 显示全部楼层
是不是这之间被删除了一帖。。。
看了一下,我猜是这样:本来上下2帖都是有附件的,后来他把上一帖中的附件删除了。
从他发帖时间和编辑时间可以看出来。。。
发表于 2003-2-26 18:08:51 | 显示全部楼层
有附件的可以连续发,时间30秒。
发表于 2003-2-26 19:41:52 | 显示全部楼层
还有,引用别人的话回复也可以。
GMT+8, 2026-11-22 11:43 , Processed in 1.977870 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
